Клапан EGR (ЕГР) ML W163
роман чечет
сильно продувался? у меня продувается ртом но с напряжением. 3500 у нас стоит этот пьербург,жаба не душит но был бы результат))
Продувался, у тебя ошибки есть? по EGR? если так - то меняй и не парься.
ошибок нет,только продув)))
У меня ошибка вылазила P0400 поэтому и озадачился данным вопросом.
Клапан не должен быть отключен.
Ошибка по электрической части - не исправен вакуумный электромагнитный клапан привода.
Новый клапан поставляется "в сборе". Покупай Pierburg и будет "щастье"
Перед заменой необходимо снять и прочистить трубку подачи газов во впускной коллектор!
З.Ы.
Снятый клапан в закрытом состоянии вообще не должен продуваться.
Если пропускает воздух - замена.
поменял сегодня клапан,холостой стал лучше,как то резвей машинка даже вроде стала. жду морозов,в мороз обороты сразу после запуска плавали,грешил на клапан
При снятии клапана ЕГР увидел, что он был посажен на герметик, а на сколько я знаю, то должна присутствовать медная прокладка. В данный момент этой прокладки у меня в наличии нет. Посоветуйте, возможна ли замена ее, например на паранитовую?
Я садил на металлоасбестовую, купил на авторынке кусок металлоасбеста 0,8 толщиной и из него вырезал, стоит уже года 1,5. Правда делал на баране, но не один ли черт, ЕГР он везде одинаков.
То есть, паранит может не выдержать температуры?
герметик же выдержал.
короче поставил и забиыл
На клапане на резиновой трубочке болтается нечто похожее на круглый разъем. Что это за деталь?
это скорее всего не разъём а клапан стравливания в надмембранном объёме.........
Господа, кто-нибудь подскажет как должны стоять магнитики НА позиционере привода ЕГР и еще вопросик как работает клапан ЕГР (открыт-закрыт или ступенчато)???
ну  и так на всякий случай привод клапана 12 В???
Дима, ты еще забыл написать, чтобы обратили внимание на то, что у тебя клапан ЕГР для дизеля 400CDI :rolleyes:
Он у тебя совершенно не похож на клапан ЕГР бензинового двигла.
под аватаркой все написано.
теперь я понимая почему эта хрень столько стоит.
моя - твоя тоже понимая  :lol:
Привет, соклубники! Прочел тему, а о месте расположения и способе демонтажа ЕГР не нашел. Напишите кто уже занимался его ревизией или заменой, где он находится? И как долго и качественно работает Пиербург относительно оригинала.
Изменено пользователем capitanml350
Сори если не совсем к месту но думаю что кому та будет актуально
мотор 3.2 временами случался глюк - пыхтела и выше 2х тыс обороты переставали подниматься - тряслась машина вся - при подключении компа выяснилось что циллиндры по одной стороне отключаются, через несколько минут глюк пропадал и машина снова ехала пару дней до нового глюка
итог - ремонты в течении года - вырезка катов, потом опять вырезка с установкой потолще потом еще что то еще и еще....... все спецы в СПБ развели руки.
Один сказал поменять эту штуку о чем топик - купил A 112 140 04 60 - решил ставить через 2 дня - и на след день после покупки машина выздоровела. Год откатался глюков не было! Машину продал....... прошло уже 4 года, эту штуку нашел в гараже в запечатанной коробке чуть с чуть выцвевшей обложкой.
Короче продается в Питере цена 8 тыс. Оригинал. Мой тел 8-911-OO8-Ч588
в регионы транспортной, по городу - в руки.
Друзья, подскажите, а при перепрошивке на евро2, егр отключается или как?
@glagius лично у меня не отключилась.
@Dim651 я хочу в целом его и выключить и загрушить... какие могут быть последствия? какие минусы или плюсы, подсказать можете?
@glagius я не могу подсказать. Но, кажется , была тема с фотками, как ЭТО делать. Попробуй поиском поискать.
