Замена верхнего сальника рейки и ещё кое-что
Вобщем предистория такова:масло уходило дня за три литр, обнаружена течь из-под верхего сальника (при повороте руля - ручьями текло) машина (не моя, друга) МЛ 320 99года.
Помимо течи. люфтов в рейке не наблюдалось, так что было принято решения всю рейку не "потрошить", а заменить только верхний сальник.
Для ремонта рейки было преобретено:
ремкомплект Феби,
бачок ГУРа,
резиновое колечко и стопор на бачок,
масло в ГУР 2 литра
Помимо этого меняли:
рулевые тяги с наконечниками, резинки стаба переднего, передние аморты, масло в редукторах 3 литра (на оба)
post-8013-0-08790600-1384456009_thumb.jp
post-8013-0-14347500-1384456018_thumb.jp
post-8013-0-80216700-1384456025_thumb.jp
post-8013-0-38341300-1384456142_thumb.jp
post-8013-0-77101600-1384456146_thumb.jp
post-8013-0-43905700-1384456149_thumb.jp
post-8013-0-93460500-1384456152_thumb.jp
post-8013-0-07954700-1384456157_thumb.jp
post-8013-0-09514300-1384456160_thumb.jp
post-8013-0-16832300-1384456164_thumb.jp
post-8013-0-37495100-1384456168_thumb.jp
post-8013-0-28779900-1384456182_thumb.jp
post-8013-0-73994100-1384456184_thumb.jp
post-8013-0-06174700-1384456189_thumb.jp
post-8013-0-40708800-1384456193_thumb.jp
post-8013-0-88107800-1384456196_thumb.jp
post-8013-0-53621300-1384456204_thumb.jp
  • + 21
Отличный отчёт СПАСИБО!
+1))Роман я же говорил,ни чего страшного)))
привод можно вытащить только с правой стороны, этого будет достаточно? И как он фиксируется в редукторе? Там пыльники какие нибудь снимаются с привода?
@romaxa76,нет привода лучше вытаскивать оба, так удобней сам редуктор снимать, вытаскиваются так: из ступицы вышибаются, кто-то писал, что легко, но у нас только при помощи кувалды вышли, а с редуктора просто выдернуть, можно помочь монтажкой, там стопорные кольца, но держат не сильно. Пыльники снимать не надо, вынимаюся целиком в сборе привод с гранатами.
Спасибо Роман!!!, просто вот тоже готовлюсь к съему рейки, ремкомплект уже ждет, подтекает справой стороны(, тогда ещё пару вопросов, дабы рассеять сомнения:)стопорные кольца не меняли? Подрамник вообще не трогали? Амортизаторы снизу и стабилизатор откручивать?
@romaxa76, стопора не меняли, подрамник не трогать, аморты и стаб отворачивали только для замены, а так они не мешают.
Надо будет завтра спросить, а мне снимали редуктор когда рейку делали или нет. Мне делали полностью, даже гильзовали там, где пластиковыми кольцами ямы протёрло. Ремонт рейки со снятием - установкой,  гильзовкой, запчастями, новыми пыльниками, одной рулевой тягой, развал - схождением и сбросом ошибки по датчику положения руля обошёлся 10692 в рублях. А к стати, почему так важно количество шайб под болтами рейки? А отчёт - супер.
не имею возможности заниматься таким ремонтом самостоятельно. Но, каждый раз. когда смотрю подобные отчеты, начинаю сомневаться "а мне в том сервисе точно, все по уму сделали?".. Известная поговорка "хочешь сделать хорошо, сделай сам".
Отчет отличный. В том числе по части исполнения, читать комменты прямо на фотках удобно.
@Shved,у нас снять-поставить рейку 5-6 рублей плюс работа 15.....шайбы, я так понял, регулируют положение рейки относительно подрамника и других рядом расположенных деталей, чтобы не за что не цепляла.
Кстати,Ром,я редуктор не снимал,а просто откручивал,и как раз таки,опускал подрамник.Но это я в подвеску не лазил вообще..
Корочь,кому как удобно)))
отличный отчет! +1, Спасибо!!!
подскажите пожалуйста мне нужно поменять справа сальник на рейке!рейку нужно снимать?там стопор стоит или что,как сальник вынимается?!
@00112, Вы решили во всех темах спросить???
прошу прощения!!! просто очень нужна инфа!!!
почему мои сообщения не видно?
парни какой сальник точно нужен верхний подскажите а то в магазине мне показали сальник по этим размерам но  он совсем маленький
грамотно и фото понятные. молодец.
+1!!!!!!!!!  МОЛОДЕЦ!!!
плюсую за отчет, ранее не видел, а сейчас таже беда ко мне пришла - течет сверху ручьем(((
когда предыдущий раз перебирал 3 года назад, то не помню
стопора, да и сегодня разбирая донорскую не увидел ни какой втулки((((
Только что, kovax написал:
может есть разница рест-дорест?
1 минуту назад, СУПЕРГЕН написал:
да у меня вроде дорест рейки обе...
ну вот она уже вынутая
вот из чего состоит
@kovax
