КАК БЫСТРО СНЯТЬ ЛЕВУЮ ГБЦ 112 мотор !?
Подскажите кто знает как коротко и быстро снять Левую ГБЦ, сломалась свеча и кусок керамики упал в  5 цилиндр.
нет способов БЫСТРО И МЕДЛЕННО. Работы одинаковы!!!!!!!!!
Конкретизирую: нухно снимать крепления коромысел всборе или можно снять звезду с цепью и снять ГБЦ всборе с коромыслами и распредами
  Успокою (ну может на немного) детали вынимаются довольно легко (у нас две свечи ) ... эндоскоп и гибкий  щуп с нанесенным "моментальным гелем... иименно гелем
Ян, да проще ГБЦ сбросить чем удить ИМХО, если можно порядок снятия коротенько.
Не эндоскопа не геля нет, работаем с тем что есть сейчас!
При наличии эндоскопа операция  занимает 10 минут.... Хотите снять ГБЦ... нет проблем... все по правилам... работы на пол дня!  Можно отклеймить цепь и звездочку, что избавит от лишнего гемора...
Клеймим звездочку и цепь в одном положении... расклепываем цепь, снимаем как обычно ГБЦ (звездочка должна быть зафиксирована) цепь  должна быть зафиксированна ЖЕСТКО!!! проволокой.... ну вот и все.... снимали... ставили...
Я снимал ллевуюголову за 2,5 часа!
Понятно, звезду снимаем с распредвала вместе с цепью (зафиксировав её) а всё остальное (коромысла и распред не трогаем) откручиваем и снимаем гбц вмсете с коромыслами и распредом?
А как считается Левая Правая ? по отношению к водителю или когда лицом к мотору?
Натяжитель надо выкрутить а то так наверное звезду не снять?
коромысла с распредом трогать ненадо. Но по хорошему, раз снимаешь голову, то нужно и клапана сразу тирануть.........прокладка и болты новые ставь, тянуть динамиком.........
По хорошему да, но не до клапанов время ограниченно очень, болты и прокладка это понятно, спасибо!
как правильно понимать Левая Правая ГБЦ?
По ходу движения автомобиля, все что с лева, то левые детали, а то что справа, то правые детали!
Спасибо!
Скажу крамолу... не бейте! Прокладку меняем... болты можно оставить... Вытерпят они вторую затяжку.... (но если болты есть... конечно лучше заменить)
болты промерить и всё, если вытянуты лучше заменить.
Ян а  что цепь надо обязательно разбирать, что так её не снять вместе со звездой?
142,8мм новый если не ошибаюсь, вытягивание  до 144 мм или 145 мм то замена
