Сервис в Калининграде
Юрий 67
Всем , привет
Вопрос по радиатору масла АКПП
двигатель 2,7 cdi
Где находиться ?
В радиаторе ОЖ нет .
Погляди на екзисте по схемам. Exist.ru или elcats.ru
На бензиновом 3.2 в нижнюю часть радиатора ОЖ справа (по движению авто) входит, ну и выходит ) две трубки на резьбовом соединении. С дизелем не общался.
Спасибо , я тож так думал , только в моем случае в радиаторе нет трубок к радиатору )))
Может он быть в другом месте или старый владелец менял радиатор и поставил обычный - а маслянную магистраль от коробки закольцевал просто .
post-4360-0-72998700-1384436977_thumb.pn
Масленная магистраль 148
На 270cdi как и на 320
Только в памяти плохо отложилось. Одна трубка сверху вторая снизу ))))
Иди от обратного. Посмотри артикул на том радиаторе Что у тебя и забей в екзист. Узнаешь что у тебя стоит :)
Пробую , спасибо
Если не найду придеться по патрубкам пройтись от АКПП
Имя у тебя с городом интересные .... Шпиёнские...
Ниче шпиенского нет
Родился во Львове
сейчас жыву в Кракове ))
Краков с kmdjd не рифмуется)))))) см.профиль
:D
Первые буквы совпадают!
Поменял в профиле , но писал нормально вроде
глюки наверное \
Это называется сделай четыре ошибки в слове ёж-
- к примеру йошь. ))))
глюки наверное \
скорее Punto switcher B)
Ну блин количество символов не совпадает! И по буквам на клаве не бьет!
Плюс символ & это как минимум цифровая полоса!!! Или в темноте клавиатуру перевернул нечайно вверхтормашками.
Ну если совсем всякие варианты брать - отошел шлейф на клавиатуре на ноуте.
Все я иссяк.
Что с радиатором то ?
Ищу радиатор акпп )))
в том месте где должон быть - нету
то есть интегрирован в радиатор охлаждения двигателя
Думаю радиатор менялся - и поставили не для автомата
А с чего вопрос то возник? Про охлаждение
На холодную коробас работает как часы
после 80 С небольшая пробуксовка начинаеться с 3 на 4 передачу
при ускорении на обгоне резком - может скинуть на нейтраль
идет накатом до 30 - 40 км в час передача включаеться
или остановка - заглушил завел
поехал без проблем
 при резком старте на прогретой коробке  может включиться 1 я или вторая и все
остановка - глушить заводить
Год назад был в сервисе в Варшаве - сделали диагностику
поменяли ел плату в нутри коробаса + масло
проблема ушла ненадолго
месяц максимум
не получилось рекламацию делать так как переехал  в Краков
Три дня назад был опять на диагностике - показало ошибку 110 и 146
мастера опять говорят  плату менять ))))
говорю меня же блин - 15 тыс назад
ответ - может плохую поставили
гарантии что все пройдет вместе заменой не дают
Думаю причина в перегретом масле  оно может и плату керячит ))
Уровень масла проверяли - все ок
мала в плате управления под капотом - нет
Дела.....
Начитался форусов как Российских так и польских )
Оказываеться проблема аналогична моей распространенная
Причем симптомы один в один как будто с моего мерина писали )
Буду менять или промывать гидроблок
Скинь ссылку на проблему с решением. Или перенеси решение сюда. Думаю ты не первый и не последний...
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=11018
 решение проблемы на 4 стр вроде
читать от начала до конца )))
у себя буду делать ближе к новому году - во время поездки на Украину
отпишусь
решалось постановкой допрадиатора на акпп
Радиатор нашел штатный , Стоит с левой стороны по ходу движения , на блоке цилиндров пластинчастый теплообменник
Подскажите пожалуйста нормальный сервис в Калининграде, где за приемлемую цену можно сделать шумо и вибро изоляцию салона!
Уже тоже поднималась тема... ))) может и не должен стоять? По вину пробивал?
Вот что за люди?.... Задают вопросы, хотят услышать ответы. А заполнить профиль это проблема. Все остальные должны либо ломать голову, про какую машину идёт речь. Либо молча проигнорировать автора поста. @vetalbon, ты наверное не предполагаешь, сколько у Мерседеса разных моделей...
