Установка "калитки"
Миша, спасибо! На фотках узнал свой разъем, который к калитке. С 3-мя проводами. Интересно, зачем еще один провод, и, главное, почему он отдельно... Попробую схему найти, будет проще. По идее, на подсветку номера по 1 проводу должно быть на каждую (правый и левый), один на стоп и 1 масса. Итого 4 провода. Но, возможно, на подсветку одним проводов, тогда всего 3. В разъеме 3 контакта...
И судя по 2-ой фотке, выходят они не через жабры вентиляции, а через цивильную резиночку... Так по фотке не очень надо будет под машину глянуть. Но это интересно.
Я в выходные все что смог, это прикрутить докатку к калитке (пока нет настоящей запаски). И вытащил подсветку номера, т.к. вроде там коротыш был. Притащил домой, разбирался. Надо починить их или менять.
Болты не коротковаты будут?
Болты подошли. Выкрутил один колесный, сравнил по размеру. Один-в-один. Так что Ане спасибо за точность!
Да, резиночка там действительно знатная. На три выхода разного диаметра.. Расположено всё это между трубой заливной горловины и кормой. Ближе к трубе. Удачи.
Подскажите где купить штыри с ответной части на которые защелкивается калитка и если можно номерок детали
если у вас ее нет это большая проблема , калитку проще купить в сборе , у вас вообще нет или вы новую просто хотите
новый примерно 35т продается\ на экзисте
Могу продать рублей за 5)))
@паша47, паша ты уже там на две машины вперед запасся я вижу
Есть такое...
На самом деле свою в порядок привожу... не хватало кое каких частей...
Ответка есть но на ней сломаны штырьки которые входят в дугу они нужны или хотябы их размеры чтоб токарю заказать
Размеры могу дать вечером
Ок
Привет всем А у меня проблема калитка очень туго открывается и закрывается. Смазать надо чтоб легко было. Но для этого её что нужно снять? Разобрать? Или можно как то так не снимая смазать ?
@fredi31,набери вечером, расскажу
Ок наберу
я без разборки ее разработал - проливал узел ВДешкой обильно и с неделю каждый день ее по 20 минут туда сюда)
не надолго..... через неделю опять закиснет, утулку в механизме поворота менять надо рэмкомплэкт калитки называется стоит, около 6 кило.... остальные варианты - танцы с бубном у пастели умирающего.
Володь может и мне поможешь?
ни сын ни жена не могут калитку открыть без меня)))меня то не напрягает ...но если там не трудно поправить-я впрягусь)
Доброго вечера! друзья подскажите что за зверь такой "экзист"?
http://www.exist.ru
согласен, что ненадолго (проходил, где-то год работала, потом скисла, но я не смазывал). Но, ремкомплект за 6 тыщ необязательно, умелые руки...
год уже как летает)
год уже как летает)
ВАУ... может я не так её туды сюды дёргал!.... стопорилась намертво при первом морозе.
Регулярно ведешечкой ее пшик пшик - проблем быть не должно. Ради интереса пойду подергаю, туда сюда, а то стоит без дела)
Я на днях отдал дугу с поворотным механизмом... за недорого
Дк там были установлены 2 масленки.... болтался механизм как писька....
кто нибудь менял этот рем комплект , нужна нижняя пластиковая штука которая снизу происходит закрытие или можно весь этот патрон не рабочий какой , главное этот патрон
еше вопрос кто нить снимал ручку открывания , как она снимантся чтобы не сломать , хочу вынеть всетаки этот пистон и попробовать реанимировать эту пластмаску , заодно посмотреть как оно внутри выглядит
эта деталь счас стоит 12р не как ни 6
post-8980-0-68694900-1455731245_thumb.pn
@MOWAR, так позвони!
