Как умирает ДМРВ
пассатижами легко откручивается.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
пока не было инструмента хитрые болты дремелем головки на шлиц прорезал и откручивал.
так стоит ли снимать, мыть ДМРВ ?
Отпишусь и я: посмотрел старом показания своего (бош) : при заглушенном двигателе напряжение 1.040 при норме 1.03...(точно не помню цифры), при тесте с оборотами  больше 3500, показания напряжения в рамках допустимого диапазона.... Снял-разобрал-промыл несколько раз "Ликви молли".....продул компрессором......ни чего не изменилось......Отсюда вопрос-надо ли при данных вводных менять расходомер?  Причина интереса- по очучениям расход вырос....
@police21063 у меня на 0,01 не доходило до верхнего предела. В свое время тоже промывал Ликви - деньги на ветер. Новый не покупал, дали покататься на б/у с нормальными характеристиками, так на нем и катаюсь)))))).
  В 04.07.2017 в 09:58, Сергей Самара сказал:
Стоит,у меня перестали плавать обороты и машинка живее стала
Мыл медицинским спиртом из шприца с иголкой
главстрой12.рф
