Как умирает ДМРВ
а какая связь между замтно увеличившимся расходом топлива и умирающим бензонасосом или забитым фильтром? разьем отсоедени от дмрв и посмотри на изменения работы если подозреваешь его. если это он то при таких симптомах он должен быть совсем дохлый и разнице в работе двитгателя ты не посчувствуешь совсем.или почувствуешь но в лучшую сторону.  а если станет еще хуже то не он. меряй давление в топливной рампе.
  В 07.12.2013 в 00:21, steklorezzz сказал:
грешу на ДМРВ или на умирающий бензонасос.
Что скажете?
На диагностику,старом дмрв по значениям,бензонасос-давление в топливной рампе замерить.
Опять "подрос" на литр расход, движок стал хуже раскручиваться с холостых при старте, появилось нестабильность при работе на ХХ. Не критично, но я его чувствую, аки свою печень - что-то не так... Старуха показала ухудшение каких-то самоадаптаций. В пределах допуска, но на краю. Что-то тормознул, не сфотал, что именно. Поставили заведомо рабочий, Марсик полетел. Заказали уже вечером новый, сегодня поеду ставить...
ПС Пробег 255 600
Изменено пользователем Толич
@Толич подозрительно мало откатал. может есть этому причина например датчик за 5 по большёму блату
Изменено пользователем БОБ
  В 17.07.2016 в 07:13, БОБ сказал:
Вот не знаю, что и думать...
@Толич Дим может жара насос фильтр?
  В 17.07.2016 в 07:36, БОБ сказал:
Манометр подключал, давит 3,8. При наборе оборотов до отсечки падает до 3,6-3,7 атм.
Короче, поставил новый бош.
@Толич изменения есть?
Да, конечно. Мотор повеселел.
  В 11.11.2013 в 17:36, Толич сказал:
218 000 км.
  В 17.07.2016 в 05:08, Толич сказал:
ПС Пробег 255 600
Хфм рано умер однако((
За то ежегодные пробеги маленькие)))
@Толич недавно начились беды с оборотами на хх глохнет бывает бывает опускает поднимает, а бывает нормально работает, проверяли подсосы и тд. Сегодня решил проверить кабель ДМРВ пошевелил его обороты упали и поднялись, раскрутил изоленту а все провода на скрутках походу меняли разъем, вот интересно является ли это причиной бед. Оборотам в целом?)
@Winnieswin достоверно судить не берусь, но попробуй пропаять и поездить пару часов, глядишь, наберет адаптации.
@Толич ну я вот тоже думаю пропаять просто надеюсь что это решит проблему, ситуация усугубилась кстати после того как мне вырезали один последний катализатор который какого то хрена стоял у меня а другие вырезаны были, довырезали последний и че то все заглрхло обороты там не обороты и так несеолько дней то норм то нет
ПАРНИ ПРИВЕТ! накурившись форума решил проверить расходомер. на хол ход..отсоединил фишку изменений ни каких. по машине всё работает нормально пока не вжариш по трасе или кигдаун лупанёш пропадает тяга. перезапуск и всё в норме до кигдауна. про  старуху в курсе делаю прогу для удаленки .договоридся с клубнем чтоб всё перетрехнул. но вот по расходомеру непонятка  думаю жив он или мёртв? и какой нормально взять если менять. повторю фишку снимаю реакции нет.
По чаще отсоединяйте фишку на работающем моторе))))) и новый уделаете после нескольких раз.
@Murzik ну а как его проверить? подождать старуху?
Заглушил и отключай. Потом пробная поездка,но это довольно расплывчато будет. Старухой прогнать тесты, процедура подробно описана по шагам. На и проверить показания по действительным значениям.
@Murzik Спасибо!
А сколько д.б. расход воздуха на ХХ?
Сегодня ЕЛМкой намерил 15.8 кг/час где то встречал информацию,что норма 12. Так ли это?
  В 03.12.2016 в 16:56, MiLan320 сказал:
Нашел решение вопроса?
главстрой12.рф
ничего не нарыл сколько д.б. :(
  В 23.01.2017 в 07:42, MiLan320 сказал:
А как вольтаж померять на дмрв,на какие пины тестер накидывать?
главстрой12.рф
если мне не изменяет память то между 1 и 3 отсчитывая от кабины.
Нашеееееел.
У ДМРВ (B2/5) может быть до 5 контактов:
  1. Желто-зеленый, входной сигнал из блока управления двигателем N3/10
  2. Красно-синий, для связи с датчиком Холла распредвала B6/1.3
  3. Коричневый, подача массы (-) из блока управления двигателем N3/10.12
  4. Коричнево-желтый, подача +5V из блока управления двигателем N3/10.25
  5. Желто-белый, посылает сигнал в блок управления двигателем N3/10.11
Измерьте вольтаж между контактами 5 Желто-белый Sig и 3 Коричневый (N3/10.3.11 и N3/10.3.12)
Хоть ДМРВ на разных двигателях разные, напряжение у M111, M112 и M113 них должно быть одинаковое:
При включеном зажигании должно быть 0,9 - 1,1 Вольт постоянного тока
На холостом ходу при температуре охлаждающей жидкости двигателя > 70°C должно быть 1,3 - 1,7 Вольт постоянного тока. Напряжение повышается с увеличением оборотов двигателя.
главстрой12.рф
а кто нибудь подскажет на прогреве сколько кг должно быть? именно на холодную.
