Как умирает ДМРВ
Всем привет!
Как это было у меня: симптомы "умирания" ДМРВ. Может, кому сгодится.
1. Увеличение расхода топлива. Последние пару месяцев стал замечать плавное увеличение расхода. Резкий скачок расхода произошел после плановой замены воздушного фильтра. Дошло в смешанном до 19-20. По трассе - 15-17.
2. Стрелка тахометра при запуске ДВС иногда стала зависать в положении "0" на 2-5 сек.
3. ДВС стал работать грубее.
Ну и так как дурная голова не даёт покоя ни рукам, ни кошельку, то вчера я его добил(( Не повторять, опасно! Дождавшись дождливой погоды (чтобы не было пыли), я вытащил воздушный фильтр и решил поездить по делам. Через 5-10 мин. появились провалы при наборе с оборотов ХХ до 1000-1500, далее нормально.
Таким образом полагаю, что первым "толчком" была замена воздушника - изменился диапазон объемов проходящего воздуха. Вторым - "оставление" датчика "один на один" с прямотоком)))
После замены на оригинал через 30-50 км. я вспомнил, как должен ездить исправный Марсик - улучшилась динамика, движок "шепчет"))) Проехал с момента замены 120 км. в смешанном режиме. Судя по датчику топлива, израсходовал около 15-16 л.
Ну как-то так.
ПС Бибиян говорит, что первым признаком неисправности ДМРВ является повышенный расход, остальное может быть индивидуально.
да уж, ну отлично , что у тебя так все получилось хорошо.
а почем взял его?
сколько кг должен показывать расходомер,на малых оборотах и на высоких???
Взял за 5 по большому блату)))
Старуха показала на датчик, параметры не замеряли, сразу замена.
@Толич, есть любители мазохисты в наших рядах...
нет бы сразу проверить показания - для этого даже старуха не обязательна...
ДМРВ умирает гораздо раньше перечисленных траблов, а это уже явное запущение...
Марк! А можно поподробнее, чем измерить показания и  какие должны быть?
Дим , а как часто ты менял воздушный фильтр?
Не мешайте Толичу тратить деньги, он на своем Марсике ездит только на мойку и в автосервис, у них просто любовъ.
  • Хаха 1
При каждой смене масла, через 7-10 тык.
Злодей!)
  • Хаха 1
Объясните пожалуйтса, как проверить дмрв, без старухи?
была тема - выкладывал все данные и как проверять... лень щас писать((((
218 000 км.
Старый мне отдай, я из него новый сделаю))
Что то мало как то, у меня 218000 миль-родной еще стоит
Судя по "нерабочему парктронику" который подарил мне Толич так как в сервисе ему сказали что он не рабочий, а у меня он вполне работает уже скоро как 2 года, есть большая доля вероятности что на моей машине его не рабочий ДМРВ тоже заработает)))))))
Да, выскочило из головы, после 5-6 "провалов" при старте загорелся чек.
Лёха, не подумал о тебе, в мусорке он))
Дим, а это уже тебе минус!!! Не думаешь о своих ближних!!!
Позвоните родителям!)
Тёма, хорошо, что напомнил - у мя осталась одна задняя сломанная пружина, не нать?)))
Господа, подскажите номер ДМРВ плиз.
ставить не оригинал есть смысл?
кузов то какой??? или ВИН код выложи...............
w163 3.2 00год.
Вот у меня вопрос по теме: Автомобиль при резком нажатии педали газа когда коробка находится в положении N, совершает провал по оборотам вниз, далее откликается и раскручивается.
Сегодня ситуация усугубилась тем, что при наборе скорости он как будто остается без бензина, нажимаешь педаль сильее-срабатывает и несется как сумашедший.
Расход топлива заметно увеличился.
грешу на ДМРВ или на умирающий бензонасос.
Что скажете?
Тема так и называется.
В смысле, это тот самый случай. Бензонасос или топливный фильтр не дают развивать обороты.
