Гул в раздатки из-за подшипника
Перебрал раздатку. При разборе обломались 6 болтов, пришлось высверливать. Действительно указанный подшипник при вращении на пальцах ощущается ступенька. Все остальное, в том числе и цепь была в не плохом состоянии. Заменил все подшипники кроме самого большого с проточкой, не нашел такой, заменил сальники и цепь. Цепь китайская встала отлично, хорошо натянулась, посмотрю на сколько хватит ее. Все шестеренки без следов износа, маленький люфт у сателлитов. Собрал, залил 3 литра масла (где то здесь на форуме читал рекомендацию), вчетвером подняли установили, без помощников не справился бы, тяжелая железяка.
Теперь о плохом, вибрация осталась. К тому же появился металлический лязг при трогании в районе левого колеса. Думаю привод. На днях поменяю отпишу. Больше вроде и нечему вибрировать так.
Подушки мотора посмотри , подушку акпп и так же саленблоки подрамника переднего редуктора
Изменено пользователем БулВиталий
В 03.06.2024 в 21:06, Сергей1988 сказал:
Проверяйте передний кардан (точнее шар на кардане, он первый начинает давать вибрацию)- скорее всего дело в нем. и гул в подшипнике раздатки, указанный Вами изначально, это второй подшипник вала переднего кардана - скорее всего кардан и убил этот подшипник...
чтобы проверить шар, лучше всего снять кардан и проверять люфты на снятом - на авто он может и не покатывать этих люфтов.
а лязг скорее всего от подушек двигателя - на определенных оборотах и нагрузках  выхлопная труба касается рамы...
цепь, кстати, советую не выбрасывать - указанные Вами 25 градусов - не лучшие показатели цепи, но и не смертельные...
у меня так же где-то со 180 тыс пробега - сейчас уже наверное пробег около 330 тыс - машина уже скоро год, как в Мск у сына, а уезжал он от меня на ней с пробегом под 320 тыс.км...
Передний кардан поменян недавно, развалился шар Гука. Подушки двигателя зимой заменил. Сегодня поменял левый передний привод, на старом внутренний шрус щелкает немного. Пропал скрип при торможении и трогании, пропал лязг.. вибрация осталась. Сегодня с работы ехали, товарищ на заднем сидении говорит что у него в ногах чувствуется (левая сторона но ближе к центру). Как с тормозами разберусь попробую крестовину возле подвесного еще заменить. Надо было менять сразу обе когда задняя застучала, но переднюю меняли в сервисе год назад поэтому решил что она нормальная. С разбитой задней крестовиной отъездил много пока очередь в автосервисе дошла до меня. Возможно передняя крестовина испортилась за это время. Люфтов нет но и на задней их не было, но иголки в чашках под углом были когда сняли.
Только что, Сергей1988 сказал:
везите передний кардан на балансировку, есть вариант, что он не отбалансирован... кстати, кардан новый?
10 минут назад, big_andre сказал:
Нет, купил у Владимира Краскопульта, говорит что отдавал на балансировку. Новый грузик приклеен. Да и вибрация после замены кардана не изменилась, пропал только писк. Вибрация строго на скорости 60-80 и после 110. Если педаль отпускаешь вибрация исчезает мгновенно.
В 05.06.2024 в 19:55, Сергей1988 сказал:
а задний кардан как себя чувствует?
Люфтов нет. Крестовина задняя поменяна 3 тысячи назад, передняя где-то год назад менялась. Подвесной не шумит слушали. Подшипник 6006ее поставил в старый корпус, отцентровали разогнав машину на подъемнике. И все же по ощущениям вибрация идет в районе подвесного и передней крестовины. Как появится возможность заменю для верности, проблема в том что поблизости всего один сервис где берутся снимать кардан но у них сейчас огромная очередь, остальные сервисы для замены масла и колодок, ничего серьёзнее не берутся делать.
Виновник вибрации нашелся... Рулевые тяги. Были заменены в феврале, в марте началась вибрация, одновременно накрылся подвесной поэтому и искал не там, перебрал раздатку, заменил оба кардана и привода. Колеса подергать никто не додумался на весу. Заехал сегодня в другой сервис проверить ходовку на люфты, 5 минут руками все подергали, тяга правого колеса со стуком ходит вперед-назад. Тяги покупал Линукс, но вышли они из строя потому что пыльники не плотно прижаты к тяге, резина слишком плотная и маленькому хомуту не хватает усилия стянуть его.
