Гул в раздатки из-за подшипника
Доброго времени суток!
Подскажите номера подшипников раздатки или отчего они подходят?
И есть ли какой нибудь ремкомплекр раздатки?
Заранее благодарю.
NSK 6009DDUCM NS7S 709 (Japan)
NACHI Quest 6306-2NSE9 2 шт. (Japan)
SNR 6007.J30 (France)
NACHI 6011N (Japan)
  В 11.11.2013 в 08:41, БИБИЯН сказал:
NACHI 6011N (Japan)
Спасибо.
Я нашел вот такие номера
- планетарная передача A1632800038, вместе с валом
- сальники переднего и заднего вала РК A1632840060, за оба;
- сальник заднего вала РК внутренний (маленький) A1632840160
- гайка заднего вала РК A1632830072
- подшипник 6009 средний 45/75/16
- подшипник 6306 задний и передний вал 30/72/19, за оба;
- подшипник 6007 передний вал спереди 35/62/14
- подшипник 6011N главного вала 55/90/18/проточка
- подшипник 6006 DDU
- сальник задний АКПП A0239978747
- гайка вала АКПП задняя A1409901150
А что за проточка подшипника (подшипник 6011N главного вала 55/90/18/проточка) ?
А прокладки там есть?
  Евгений 110 сказал:
нашел вот такие номера - планетарная передача A1632800038, вместе с валом - сальники переднего и заднего вала РК A1632840060, за оба; - сальник заднего вала РК внутренний (маленький) A1632840160  - гайка заднего вала РК A1632830072  - подшипник 6009 средний 45/75/16  - подшипник 6306 задний и передний вал 30/72/19, за оба; - подшипник 6007 передний вал спереди 35/62/14 - подшипник 6011N главного вала 55/90/18/проточка - подшипник 6006 DDU - сальник задний АКПП A0239978747 - гайка вала АКПП задняя A1409901150 А что за проточка подшипника (подшипник 6011N главного вала 55/90/18/проточка) ? А прокладки там есть?
ух ты!!!! а где такую инфу выудил, если не секрет?????
Ваще крутая инфа
  Евгений 110 сказал:
на внешней обойме нарезана проточка, скорее всего под стопорное кольцо. http://www.podshipnik-shop.ru/product/skf-podshipnik-radialnyj-sharikovyj-6011-n
  В 11.11.2013 в 14:26, zmeenys сказал:
  Евгений 110 сказал:
Не секрет http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=172889&page=26
  В 11.11.2013 в 14:01, Евгений 110 сказал:
Проточка под стопорное кольцо.
Насчет прокладок - что имеется ввиду?
  В 12.11.2013 в 06:45, big_andre сказал:
А почему нельзя просто взять подшипник оригинал?
Обычные прокладка для корпуса или так все собирать на герметике?
Собирать на герметике.
Оригинал будет стоить космос... а с этими номерами можно купить промышленные, по качеству ничуть не хуже... и еще... мб не производит подшипники.
6009 SKF, 315р
6306 NSK, 235
6007 NSK, 180
6011N (50011) , 190
6006DDU (пластиковая крышка с 2х сторон) FAG, 236
Как-то так.....
  В 12.11.2013 в 09:58, zmeenys сказал:
6009 SKF, 315р
6306 NSK, 235
6007 NSK, 180
6011N (50011) , 190
Как-то так.....
А остальные номера в моем списке правильные?
6009 SKF, 315р
6306 NSK, 235
6007 NSK, 180
6011N (50011) , 190
Как-то так.....
А где их можно приобрести?
По остальным номерам не вкурсе. найди в нете по номеру подшипника и производителю, в мск ничего посоветовать не могу, ценник взят в питерских конторах
  В 12.11.2013 в 11:41, zmeenys сказал:
Спасибо.
Кто ни будь знает номера оригинальных подшипников?
Копай экзист или автодок... ну нельзя же быть таким инфантильным... что знали... уже в теме описано...
я к сожалению все ни как не могу добраться до компа, вот и задаю дурацкие вопросы.
информация для ML 320 до 2000 года.
Что касается подшипников:
NACHI 6011N (Japan)
Подскажите, а эти подшипники подойдут на раздатку ML 2001г?
Интересно, какой производитель предпочтительнее. Этого набора достаточно для полной замены всех подшипников?
Достаточно,это все подшипники раздатки.
  В 13.11.2013 в 07:51, Евгений 110 сказал:
NACHI 6011N (Japan)
Да подойдут.
Рожденный в СССР!
Добрый день, уважаемые форумчане. Был сегодня на диагностике по поводу вибрации и постороннего звука под нагрузкой похожего на резонанс сабвуфера. Эндоскопом определили шум подшипника (обозначил на картинке).
Так же сказали растянута цепь - кардан передний градусов на 25 проворачивается без проворота заднего кардана. Вот теперь думаю что лучше, купить раздатку с разбора или заменить подшипники и поставить китайскую цепь   https://www.ozon.ru/product/kipyatilnik-avtomobilnyy-1541113651/?asb=7QhBZ8ovD70QmGLPUyyZbxXdrcp9IZqLAmeGcjn28uU%3D&asb2=seixK3Vx0iFW7-fe7Xb0cFQCO-kHeqnRqt87hI8qwP9sfy7HOU453QgtEecdUzeOVGBUNBnbFZeaJGYU0plopg&avtc=1&avte=2&avts=1715349690&keywords=HV-055
Если разбирать то наверное лучше заменить все подшипники. Единственное 6011 с проточкой не нашел пока что. Я так понял это подшипник главного вала со стороны АКПП, возможно его и не стоит трогать?
Так же нигде не нашел отзывов на эту китайскую цепь HV-055, хотелось бы услышать от тех кто ставил на сколько хватает.
Не разбирать надо , а менять на котрактную
Ремонт у вас только подшипник , а остальное там будет стоить дороже чем заменить раздатку
Надумаете обращайоесь , раздатки есть хорошие
