Рычаги подвески. Кто занимается переделкой?
Я считаю если они берут такие деньги за восстановление , они должны ходить не меньше чем хотябы китайские , чего я даже не увидел , и за эти деньги я еще должен слесарем быть по подтяжке и то делать какие то , вот умеют делать в Белоруссии и слова не скажешь , при чем делают не только рычаги и наконечники , я как увидел качество , завез все шаровые нижние , наконечники , тяги и задние развальные , и даже мартеры , все ходит очень хорошо , после ремонтировал этот чел мне рейку , так вот рейка после его ремонта сравни новой , езжу уже больше года , менял на двух своих ML , в колеях не шевелит , едит как вкопанная и резина 285
Да цены у товарища Андрея никто так и не написал , я ремонтировал 4-е рычага , 2-а наконечника , и 2-а развальных рычага с ихними пыльниками из полиуривитана , желтые такие тоже кстати дубеют хорошо , отдал около 19т.р. вроде , выбросил короче в мусор ,
Kovax , я так понимаю мои рычагим достались тебе , но вот свои обещание товарищи вы не выполнили , при отдатии рычаго была договоренность их дефектовать все и сделать тему , чего с вашей стороны и недождались , а это надо было чтобы лишний раз не писать тут басни про ремонт Андрея , кстати он то сам после того скандального случае сдесь мало тусит , потому как неинтересно стало , а вам конечно немешало бы всетаки отписатся хотябы здесь подробней а не в общих чертах о дефектовке , чтобы народ не думал что может им сделают лучше чем всем остальным
@БулВиталий,нет. Я сделал свою работу и выводы писал как и обещал. Я не восхвалял работу Андрея - притензии есть, но и ваша позиция не правильная. Установка восстановленных по методике сделанной Андреем без оговорочно подразумевает регулярное обслуживание, на что вы положили... то что вы так восхваляете - накачка пластиком имеет свои косяки. Конкретно ваши рычаги были настолько убиты и запущены, что Андрей должен был бы отказать в ремонте (шары очень сильно изъедены - за пыльниками нужно следить), но с другой стороны раз взялся ремонтировать, должен был заменить пальцы (полировать такой износ смысла нет) - вот вся суть моего вывода по данному конфликту.
мои рычаги отданные Андрею такими не были и подавно , я брал рычаги в минске на рынке , примерно по 1т.р. под ремонт , и все они были привезены с Европы , из проблем было только легкая шаровая а не с разе..... ми , как предпологаете вы , и откуда такая инфа , если конечно вы не переписывались с ремонтником и он так оправдывался , рычаги которые я ему привез были купленны на рынке у моих знакомых у кого я постоянно беру детали , они эти рычаги продают для установки на машину , а я начитался сдесь на форуме тогда как и многие другие и решил что все везу к нему , красиво говорят и пишут оказалось только , на всех рычагах которые я сдавал ему были оригинальные пыльники целые , он предложил по 250р. свои типа лучше , гуано дубеющее , а вот такие как достались они тебе они стали за одну зиму , все внутри ржавое и разье , я сразу непонял машину по дороге ловил как будто подвески нету , да и незащищена его конструкция от воды и грязи , а теперь о ремонте , если берут на восстоновление то старые втулки уже использовать нельзя как никак разбиты , а уж как он будет делать это его дело , 2500 за ремонт рычага само говорило за себя , на деле вышло что просто криворукие попались мастера
А вот насчет ремонта в Белоруссии вы не правы , никакогонакачанного пластика , еще раз пишу что все разбирается и точатся новые втулки из капролона 6 , вроде так , который по своим свойствам можер работать с грязью и водой и ничего ему , во всяком случае я езжу уже долго и никаких проблем и намеков , и ненадо быть слесарем , ремонтирует любые шаровые , ремонтирует наши рейки , сам точит с этого капролона втулки в наши рейки , рейка после его ремонта просто меняет представление о управлении мл , ремонтирует этим пластиком наши проблемные передние карданы , у меня и кардан лежит уже запасной отремонтированный им  , одно жалею что не знал этого человека раньше
@БулВиталий, я не знаю какие были ДО, я сужу по тому что приехало ко мне. я высказал свое, третье мнение и считаю себя независимым - я не знаком ни с вами ни с Андреем - дело каждого верить или нет. Пыльники - желтые сразу в помойку без обсуждений (я снимал со своих убитых и переставлял), пальцы если с рытвинами, то ставил свои - они как ни странно шаровая болтается, а пыльники и пальцы как новые. для меня важно было получить разборную конструкцию, а остальное я доделаю сам. я имел не одну беседу с Андреем и свою точку я высказывал - беда в рабочих, которые могут работать спустя рукава, а не в технологии, которой не один десяток лет((((
Вам - как потребителю данный гемор лишний. за 19тр при таком исполнении я тоже бы ругался, но надо быть сдержанней, попытаться понять и дать человеку возможность исправить ситуацию, а не сразу "рубить голову".
Андрею - есть над чем работать.
Капролон - так вроде все из него точат... я не спец материалов и не токарь. За белорусов не скажу, но халявы там не бывает судя по ценникам привезенных оттуда запчастей.
Кто-нибудь может сказать: могу я болты верхних рычагов поставить с другой стороны? и будет ли потом можно развал регулировать. И как он вообще регулируется: один раз при замене рычагов, либо есть какая-то перидоичность?
  В 21.07.2014 в 17:38, somig сказал:
ставь ноборот, ничего страшного, только удобство замены рычага.
А как потом развал регулировать, я имею в виду мастера по развалу: или это уже его трудности?
Так он мне там нарегулирует................................................
  В 21.07.2014 в 17:56, somig сказал:
Да все там будет нормально)))
Ни какой разницы для развальщика. Болты без эксцентрика. Главное, что бы они не закисали в рычаге.
Так с этой стороны (со стороны пружины) уже гайки будут , а не болты, страшного в этом нет ничего?
И как он вообще этот развал сзади регулирует:  там хрен подлезти
И ещё: если кто знает, скажите размеры болтов и гаек, которые крепят эти рычаги, и какая там резьба, полная, или толко в хвосте под гайку?
Не боись, везде там можно подлезть. Там самое главное гайку ослабить, а остальное регулируется монтировкой. Размер болта не знаю, но резьба там полная, хотя в ней нет необходимости.
Всё решено, тогда: режу без снятия пружины и ставлю болт с другой, внешней стороны
Вчера сделал очередную замену - поменял рулевые наконечники.
Месяц назад поменял правый верхний рычаг, а полгода назад левый верхний рычаг - передние. ВСЕ замененные запчасти убиты в шарах (пыльники и сами шары девственно целы).
История такова - машину купил в конце мая 2012, с тех пор наездил менее 20ткм. как купил поменял передние верхние рычаги (рувиль), рулевые тяги и наконечники (лемфедр).
Что имеем - запчасти гавно или я убийца подвески (с асфальта не съезжал ни разу, езжу медленно, 95/5 город/трасса).
Поставил восстановленные Андреем и перебранные мною детальки (заменены пыльники на резиновые и пальцы с поврежденным зеркалом) - второй год, что заменено живет отлично...
Можно упрекнуть, что рулевые наконечник менять на восстановленные смысла нет, но мне детальки достались за спасибо и смысл есть - поменять вкладыши, смазку и подтянуть гораздо проще и дешевле чем покупать по 1000р за наконечник + развальщику еще 1000р...
В запасе еще остались задние верхние и развальные рычаги. Скопилось несколько убитых рычагов на доноры пальцев или под восстановление...
Спасибо Андрею за его работу и Спасибо БулВиталию за материальную помощь в виде к-та рычагов, ну и Шарапову за организацию канала Москва-Муром)))))))))
Таки "ребилд" рулит! Я тоже в шоке рулевые тяги не отходили и пяти тысяч. Знакомые на СТО говорят, что всё пошло говно и фирма и Китай.
А я отходил 15шку уже на лемфердере, все гуд.
А я на СВАГе 10000. Все норм
Честь имею!
Кто подскажет? Думаю восстановить шаровые верхних рычагов
post-13067-0-37937900-1422943578_thumb.j
Цена по новому курсу приятно удивляет
Обзвонил новосибирские СТО занимающиеся ребилдингом там говорят что возьмутся только за оригиналы
Вопрос номер 1: это оригинал? (Могу сфотографировать ближе)
post-13067-0-09330700-1422943964_thumb.j
Вопрос номер 2: если берутся ремонтировать только оригиналы то это так называемая американская безразборная технология и надо искать других специалистов?
@Scapegoat,ну так спроси как будут делать - набивать пластиком без разбора или будут приваривать гайку и точить вкладыши - если последнее, то потом сам сожешь все чинить, а если нет, то я бы не стал там делать.
  В 03.02.2015 в 06:41, kovax сказал:
Спасибо, а по первому вопросу?
@Scapegoat, сверху грязь протри тряпкой, номер оригинальный должен быть
@Scapegoat,по первому не скажу - они все одинаково выглядят... три щеткой и ищи номер
Взял у Краскопульта оригинал б/у, и езжу с осени каждый день
На днях предстоит вояж из Пензы в Нижний Новгород через Саранск. После поездки буду делать ходовую. Посему в вышеуказанных городах готов купить б/у верхние рычаги комплект, можно по отдельности за недорого (под восстановление), главное - чтоб не гнутые и с хорошими оригинальными  сайлентблоками, пальцы пусть болтаются - там всё будет переделано.
Сань дарова, есть какой то один, предыдущий владелец с машиной отдал. Забирай.
