штуцера на рейке
сломалась рейка предлогают от рестайла у меня дорестайлинг
вопрос подйдет ли она ко мне и есть ли отличие в штуцерах.
зарание спасибо
Отличие во входных отверстиях , в рестайлинге они больше , тебе надо будет выточить переходники , или шланги от рестайла купить , все зависит от цены за которую предлогают , переходники я думаю не проблема у любого токаря
Штуцера различаются!Хотя,можно купить шланги от рестайла,в насос и радиатор одинаково крепятся-на до- и послерестайла.Но Вы готовы за один новый шланг отдать 7000 в отеч. валюте?Брать б\у,с разборов-риск велик,что рассохлись-расслоились.
спасибо!
попробую вариант с токорем,может получится
Мне кажется, что по возможности лучше поискать у гидравлистов готовые переходники. Токарю без образца будет тяжело сделать правильный. А неправильным бабышку на шланге/трубке можешь запырить и обжима нормального не будет.
Подскажите, кто нибудь вытачивал переходники на штуцера? Помогло? Если да, то какой резьбой, шагом, длинной? Такая же проблема, пришла рестайловая рейка вместо дорестайла...........надо колхозить
+100! Такая же хрень была на старом мыле, пришлось колхозить с ребятами из гидролаба.
Может есть у кого такие переходники? готов купить....очень нужны.
не найдешь ничего такого , на днях снимал шланги до рестайловые , разница у них не только в диаметре , на дорестайле шланги как на насосе гидрача вкручивается внутрь , а в рестайлинге болты сквозные а в шлангах петельки , так что без вариантов , надо только другие шланги , тоесть от рестайлинга , а это уже другая проблема , так как их отличных не найти , я пару лет назад брал себе новые , высокого в районе 7 был и низкого в районе 3 , прежде чем купить надо узнать как внедрить , купил что ли рестайловую
Блин, я себе на рест рейку ищу а мне одни доресты предлагают а вы себе как раз мои варианты нахапали....
так спишитесь созвонитесь и обменяйтесь)))и будет вам счастье...и не надо ни че точить и искать)))
да тебе еще шланги и гарантию что она нормальная
Я себе нашел дорестайл, может кому надо рестайл звоните ему.....
У меня обратная проблема!
Машина - рестайл, а рейка дорестайлинговая стоит. Шланги - тоже рестайл. Короче кто то из предыдущих владельцев сэкономил.... В итоге с самопального штуцера течет. Рейка не гремит, не стучит, не люфтит.... видимо шланг дорестайлинговый нужен. Кто нибудь знает он одного типа был или разные вариации были?
@Damon, тип один.... выкрути переходники и посади на хороший герметик.
@zmeenys, Ты бы уточнил, что хороший, это не дорогой силиконовый, а специальный. Я вот только не помню на вскидку, какой именно туда подойдет
у меня на этом (викторе рейнце чёрном)шланг охл.акпп,нижний который в месте входа в радиатор почти год отъездил ни одного намёка даже на подтёк,я по дурости помазал им клапанные мал. крышки(когда чистил) так и не смог их сейчас разобрать люминь крошится а герметик стоит-короче весчь ахриненая
, Абсолютно согласен!
, Влад это ты маленькую крышку им намазал, которая сверху основной?
да Игорь,обе и ещё коллектор впускной :blink:  ,щас с разборы купил всё по новой потому,что ни крышки не снять ни коллектор не разобрать-не поломав не получилось Герметик виктор рейнц черный сильная весчь,есть ещё красный вроде но я его не пробовал
Слушай, Влад, а я тут собираюсь чистку делать, какой тогда герметик взять?
я взял сейчас попроще(чтоб потом разобрать не ломая) АБРО черный вот такой  http://www.abro.spb.ru/prod_abro4_uid6.htm
а рукав дорестайлинговый напорный сильно дорогой? Стремно мне как то на такой лютый герметик болт ставить. Вдруг придется рейку перебирать.... Не дай бог болт-штуцер обломится.....
