детонация
на холостом ходу двигатель потряхивает,на ходу на маленьких оборотах норм а к 2500-3000 ужасная детонация которая передается на все,на руль на ручку акпп... расход топлива большой.
 свечи новые,провода новые,топливный насос новый,катушки новые,форсунки новые,цепь и звездочки променяны.опоры двигателя тоже.
Диагностика без ошибок.
есть подозрения на клапан егр,может он давать такие симптомы?
Смотри правильную установку цепи....
так и до замены цепи было все тоже самое,старая была вытянута сильно и шумела.
а если клапанные крышки снять можно будет определить правильность установки?
Детонация и вибрация... разные понятия... Почему уверенность в детонации?
Клапан ЕГР тут вообще не при  чем...
 Мое мнение все же цепь! (при полном понимании твоего поста о замене форсов, катушек и свечей)
именно детонация как при раннем зажигании, двигатель вообще как то жестко работает. на диагности еще сказали что какие то показатели во всех цилиндрах скачут.  может воздуха подсос?  я не лазил только в егр и во впускной коллектор,
когда клапанные чистил поменял еще все шланги резиновые и дроссель почистил.
@роман чечет, Если пролив карбоклинером или жидкостью для  облегченного (или зимнего) пуска ничего не дал...Тогда прекращаем гадать и едем на диагностику.... (и именно СТАРухой)...
пролив ничего не дал.
там где я живу нет такого диагностического оборудования.
вычитал что если клапан егр завис в открытом положении  может быть такое
  роман чечет сказал:
Подложи под него "глухую" прокладку из паронита или тонкой меди..... и проверь... исчезнет детонация... Джек пот! но что то не верится....
  В 06.11.2013 в 18:52, роман чечет сказал:
Тройничёк куда шланги вентиляции подходят мог треснуть.
@Павлушка,  ТС ведь говорит, что пролив карбоклинером не дал результатов....
Ян,проливать можно по разному(тыж знаешь как детали спиртом протирают))),к тому же только недавно у кого то было тож самое с тройником после замены шлангов.
тот что в дроссель втыкается? его  не менял но осматривал на предмет трещин. закажу его завтра.может не узрел чего) под егр попробую прокладку тогда сделать
я слышу шипение в этих шлангах при работающем двигателе и если я шланг пережимаю пальцами то тишина и перебой в работе сразу,и с одной и сдругой стороны и вместе зажимаю также свист прекращается и перебой в работе
