Добрый
Поменял крестовины заднего вала. но остался люфт и шум оказался подшипник который между крестовинами.
что с ним можно сделать или замена всего кардана?
Как я понял... вопрос в подвесном подшипнике...  Он легко меняется в сборе или отдельно.... есть по этому вопросу куча тем
  • - 1
нет это не подвесной, это между двух крестовин идет втулка с роликовым подшипником (вроде так что смог рассмотреть на подъемнике )
  В 06.11.2013 в 17:22, -140 сказал:
Или я обкурился... или кардан у тебя самопальный.... или что то из разряда уникального ... (у некоторых нет подвесного..)....... фото в студию... потом начнем диалог...
  • - 1
Предполагаю, что речь о яблоке идет. Фото в теме http://forum.ml-club.ru/topic/32578-zamena-krestovin-perednego-kardana/?hl=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
Только там передний кардан ремонтировали..
  Egr сказал:
Вроде речь шла о заднем....
ТС уточни, о каком кардане идет речь! передний/задний???  в первом сообщении пишешь о заднем, по описаниям - передний.
  -140 сказал:
.... я вроде с крокодилами сегодня не курил траву.... (все же понимаю, что про "жопу" тема...)
  • - 1
С чего вообще взяли что передний?На переднем шар между крестовин?Речь идёт о заднем кардане и менять ТС подвесной подшипник.
  • - 1
  В 06.11.2013 в 18:14, Egr сказал:
Вот вот, в пункте 9 по вашей ссылке второе фото у меня такая же ерунда но на обоих. спасибо почитаю
НУ и по остальным пунктам, трава сушит мозг, фотографироваться ехать и подниматься точно не буду. подвесной между двумя крестовинами не поставить, это технически не возможно. ну и последнее у меня все родное стоит
да почитал, про реставрацию межкорданного стопора нету не чего. да он так называется и служит для того что бы если крестовины разлетелись кардан все равно не отпадет пока полностью этот стопор тоже не разрушиться. обычно встречал на военной технике мерса. и так вопрос, они реставрируются или отдельно продаются или все в сборе
  В 06.11.2013 в 19:24, -140 сказал:
если я правильно все понял, эта хрень в простонародии зовется яблоком...
почему у тебя оно на заднем кардане... непонятно... обычно только с переди...
стоит там для того, чтоб центровать между собой крестовины.
для начала нужно-бы понять, что с твоим старым, поможет только разбор, внутри стоит игольчатый подшипник...
вроде в москве где-то яблоки вытачивают.....
