Привет всем! У меня америкос 320 в 163 кузове, 2001 года. Владею им год. С момента покупки и по сегодняшний день на холостых под капотом раздается какой-то треск, похожий на изношенный ролик. Сначала я так и думал. Недавно заменил помпу, вискомуфту, натяжитель ремня, подшипники в генераторе, а треск всеравно остался. Двигатель работает нормально, ошибок нет. Кто-нибудь сталкивался с таким же, подскажите в чем может быть причина?
Понятие треск... очень растяжимо... у тебя в городе есть наш клубень с нормальным пониманием машины ... свяжись с ним ... если будут непонятки... отзвонитесь...
Скинь ремень и послушай без него что бы исключить навесное и шкив коленвала.Цокотить может клапан куда трос от педали газа подходит,это нормально.
З.Ы ещё осталось насос гура и копресор кондея поменять)))
Живу в Астрахани, такое ощущение, что у нас никто не соображает в мерсах. В сервисах все делают методом "тыка" - если одну деталь заменили не помогло, меняй другую, и так до бесконечности.... сейчас предлагают снять переднюю крышку посмотреть цепь. Может ли быть причина связана с цепью?
@ZNAMEN,Ну не надо смешить народ дурацкими высказываниями рукожопых или жопоруких сервисменов (к тебе этот посыл не относится, но учиться нужно...)... я же тебе написал... свяжись с Николаем... он послушает... потом будем решать!
Можно уточнить с каким Николаем?
Поищи поиском по принципу... ГОРОД.... Не найдешь... дам координаты...
нужно слухачом пройтись по агрегатам, а то так пол машины заменить можно.
Спасибо, я здесь недавно еще не совсем разобрался как пользоваться сайтом.
по поиску в Астрахани нет Николая
слухачем сегодня проходили больше всего трещит в районе воздушного нагнетателя, я его отключил и снял, а треск остался.
А как трещит??? трррррррррррр................хррррррррррррррр..........шурррррррррррррррр???????????брррррррррррррр?????
воздушный нагнетатель это ведь не штатная преблуда.,если я не ошибаюсь. ее ставят на спорт кары.
))) брррррррррррррррррр очень понравилось.
Сделай запись этого шума и выложи здесь,так проще будет выписать направление
Это наверно насос продувки катов.
так он пишет что снял его. а шум остался. получается что это уже внутри движка.
Сегодня определили - это цепь. Теперь возник еще один вопрос: пробег 127000 миль, в переводе 200000 км., можно ли обойтись только заменой натяжителя и цепи, да и если брать неорегинал, то какие фирмы можете посоветовать?
@ZNAMEN, Все нормальные цепи делает ИВИС.... упаковщик... побоку... Если цепь (даже продолжать непонятно как...) тарахтела не сильно... то можно обойтись только её заменой... (да простит меня Евгений)..... но это по звуку может сказать только ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ!!!! моторист...
Спасибо за совет! С цепью понятно, а натяжитель?
Скинте пожалуйста координаты Николая.
Читайте иногда личные сообщения! Я Тебе еще вчера дал его координаты!
Всем доброго времени суток! При заводке на холодную слышен посторонний шум. Через 3 секунды проходит и всё норм. Какие есть идеи? Позже постараюсь записать видео. Заранее спасибо.
164-й?
тема есть, и решение есть.
поиск!
у меня был стук как от компрессора кондиционера .... оказалось ремень ...масло попало , ремень-поплыл .... прилеплялся к поверхности роликов и стоял стук как от сдохшего кондишена
https://dropmefiles.net/ru/XaM5LW
Вот звук. Как видео загрузить сюда не знаю.
Изменено пользователем Ден к555рв
13 часов назад, t-55-2 сказал:
164-й?
поиск!
166-й. Если честно я не очень тут ориентируюсь.
1 час назад, Ден к555рв сказал:
набери STS 555 Алексей, на форуме он есть, объясни ситуацию, судя по профилю у тебя не ясно, что за кузов, что за мотор, поэтому советов никаких не будет.
я думал у тебя 272 бензин 164, тема с треском на этом моторе успешна решена.
Судя по звуку муфты. Или натяжители. Звоните соорентирую
