Приговорили мотор!
Случилось!!! Пытался вылечить мотор от тряски и добрался до замера давления в цилиндрах! И сразу же 5-й показал 6 атмосфер ,остальные по разному с разбегом от 8 до 12!!! Что посоветуете ??? Друзья пригнали с-ку с таким же мотором,просят для меня 55тыс.,за двиг,пробег 110000 масло не съел ни грамма ,пока гнали с москвы до красноярска... что думаете други?????????? Или капиталка???
Ну то что твой делать надо это однозначно,вопрос в том хочешь ли ты с этим заморачиваться и есть ли мастера нормальные?Мотор 3.2 я так понял?Если менять то с S-ки 3.5 сразу ставить
Сначала раскоксовка плюс, все время забываю как называется эта херота, чем через свечной колодец смотрят в цилиндр. За предложенным мотором очередь явно не стоит.
Из-за клапанов тоже копресия падает,поэтому если свой ковырять,то весь,а не кусками,а весь мотор если самому не делать то в 50 легко вылетит,если не больше.
Пашь, хотелось бы изначально точно установить причину, а уж потом принимать решение.
Ни фига себе ценник на мотор ??? А я дурак за копейки их продаю !!!!
По теме: залить шприцом масло в цилиндр и замерить компрессию. Если она временно вырастет, то дело в кольцах, если нет, то смотри клапана и прокладку.
@Краскопульт, Дополню... Эндоскоп вам в помощь... но все равно такой разброс по давлению подразумевает серьезный ремонт (в любом случае) и ценник на ремонт  близок к покупке контрактного. прайс на работы посчитать не сложно.... Думай! Если что то не понятно... СКАЙП в профиле...
с женой разругался в пух и прах!!! кричит продавай,а я не хочу... может притащить себе донора,сколько они стоят !!! от москвы бы пригнал сам...!!! короче не знаю,что делать...
Понимаю и сочувствую, сам вкинул уже дохера денег и еще полтос как минимум похоже вливать придется...
А что такого купить новый мотор?
купить контракт а свой продать комунить рукастому. но лучше бы конечно сначала диагноз поставить
D2
сегодня сам всё замерю,завтра отпишусь... может все таки клапан... буду надеяться...))
сам это как.
8-983-517-93-30
я бы купил винс(которым промывают форсунки) только желательно в аэрозольной банке, и в каждый цилиндр напшикать, и дать постоять часок, потом покрутить мотор, а потом заводить. И смотреть. Поменять или перебрать всегда успеешь.
Насчет ремонт или замена, каждый решает сам, но если как тебе советуют все, проверить свой мотор внутри, разбит или как, и он окажется вполне гуд, а только поршня да кольца, тогда поменять и все.
П.С.: что-то мне подсказывает(кофе), что надо тебе просто снять бошки и посмотреть, что там происходит, мне кажется , что дело в клапанах.
я если честно тоже грешу на на клапан...
Мужики,так и так... Замерил сегодня компрессию сам ,нормальным прибором,результат: 1-12кг,2-12кг,3-12кг,4-12кг,5-6кг,6-12кг!!! Единственное ,что не сделал,это не заливал масло в цилиндр,для поднятия компрессии и соответственно проверки клапана!!! как то так... завтра буду звонить своим спецам узнавать по цене!!! вскрытие покажет... видимо вся неровность работы мотора и была из-за этого цилиндра... отпишусь ,дальше ,что и как!!!
Значит смотрим этот горшок эндоскопом... и делаем выводы.... Но все же думаю, что реанимировать движок можно без замены...
Ян,но прибором мы увидим только поршень,клапан же никак не посмотреть,только вскрывать....???  вообщем завтра поговорю с людьми и отпишусь......
Ты увидишь самое главное,стенки цилиндра,а далее может и вскрытие не целесобразно.
Посмотри внутреннюю поверхность цилиндра, если царапин нет, то считай тебе повезло!
Ремонт станет дешевле чем покупка нового мотора.
Если царапин нет, то возможно клапан прогорел или кольца закоксовались, а может и прокладка головки цилиндра прогорела.
Все это лечится сравнительно не дорого, а вот если внутренняя поверхность поцарапана, тогда придется хонинговать блок, подбирать ремонтный поршень и соответственно кольца под него (короче капиталка)
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
Это называеться на оте....сь,точнее на продажу.
Так капни масло в цилиндр !!!! И будет ясно кольца или клапан !!!! Самого главного - то ты и не сделал !!! Если выяснится, что кольца, то попробуй раскоксовать  их Винсом. Если не поможет, то тогда замена колец.
Зачем вскрывать мотор раньше времени и тратить лишние деньги ??? После заливки масла в цилиндр всё сразу станет ясно..
хорошо ,завтра на работе и капну,прибор для замера компрессии с собой...я вот думаю,с маслом то компрессия всеравно увеличется,плеёнку ведь масло сделает....? ладно,кули гадать,завтра напишу...
Прибором мы увидим задиры стенок и сколы седла и клапана (при умелом использовании прибора)...
да сразу бахни винса на 20 минут, в этот цилиндр, на горячую, и потом посмотришь
