"Комфорт" не работает ?
Кто светом занимался, может подскажет... у меня сначала сгорела лампа ближнего левого, пока я это устранял пропал и правый ближний и левый габарит) вставил все хорошие лампы а света нету, подумал может предохранител глянул под крышку там все по лягушачи... взялся переводить, но схемы как то отличаются от мануалов в интернет.
  Alexey75 сказал:
по французски? не не видел... а разница есть рест и дорест по номерам
да на французском разницы может и нет но где посмотреть выпуск 2002 рест?
  В 02.11.2013 в 10:51, aneston сказал:
После диагностики и сброса всех ошибок заработал ключ. Довольно странно, что при длительном нажатии на закрывании дверей и на их открывание не открываются и не закрываются стекла и люк. Кроме того, при открывании дверей и их закрывании машина не реагирует внешними световыми приборами - указателями поворотов. Подскажите, что смотреть? Стар вроде ошибок не увидел. Или может я требую от машины сверхестественного? Может функция комфорта как 210 здесь не реализована?
Заранее спасибо.
При закрытий с брелка у меня трехкратно не моргала, после смены ААМ стала моргать.
Доброй дороги
Так же при открытии один раз моргает,при закрытии не моргает.
