"Комфорт" не работает ?
После диагностики и сброса всех ошибок заработал ключ. Довольно странно, что при длительном нажатии на закрывании дверей и на их открывание не открываются и не закрываются стекла и люк. Кроме того, при открывании дверей и их закрывании машина не реагирует внешними световыми приборами - указателями поворотов. Подскажите, что смотреть? Стар вроде ошибок не увидел. Или может я требую от машины сверхестественного? Может функция комфорта как 210 здесь не реализована?
Заранее спасибо.
Много хочешь)))))))
Много хочешь)))))))
со стеклами и люком - согласен)) но при закрытии и открытии должна происходить активация или деактивация системы охраны - машина моргнет поворотниками, если они не моргают - надо копать. может концевичок какой не реагирует?
Очень жаль. Привык к таким удобствам на Е210.
На закрывание в моей тоже поворотники не моргают,только на отр однократно.Я не знал,что это трабл!А может троекратно моргать на рестайле должно только?Но,кстати,дистанционка реанимирована,что-то с блоком ААМ мудрили-ковыряли.Живу с этим спокойно.
Одинаково на рестайле и дорестайле.
Запирание всех замков
Для одновременного запирания всех замков следует однократно нажать на кнопку a02.jpg пульта ДУ, - исправность срабатывания системы подтверждается троекратным миганием указателей поворотов. При отказе срабатывания указателей поворотов следует удостовериться в плотности закрывания всех дверей, затем повторить попытку. Ремонт вышедшего из строя единого замка должен производиться силами специалистов СТО Mercedes-Benz.
Где то концевик дурит!!!!!
у меня один раз моргает и при закрытии и открытии
Может сигналка какая-то дополнительная стоит и она так сигнализирует?
Не была замечена нештатная сигналка. Только штатная. Когда замок багажника ковырял - обратил нимание, при отключенном приводе замка - машина закрывается и открывается, но поворотниками не моргает.
Нет, дополнительной сигнализации нет. А люк при длительном нажатии на кнопку закрывания сам закрываться не должен?
И еще, на 210 после снятия аккумулятора надо и люк и стеклоподъемники обучать, может здесь так же надо? Потому как вниз при нажатии клавиш стеклоподъемников стекла уходят до конца сами, а наверх надо постоянно держать.
у меня неисправен замок багажника именно с пульта, закрываю и открываю его из салона, при постановке на сигналку не сигнализирует , а при открывании моргает один раз.
8-983-517-93-30
Надо обучать.
Когда купил машину при закрывании моргали поворотники,сейчас перестали,двери закрываются,в ЧЕМ ОШИБКА?
Извиняюсь за простой вопрос, штатная сигнализация у всех есть или может иметь место просто центр.замок?
А как их обучать? На 210 просто длительным нажатием на кнопку закрытия и открытия на ключе, а как на w163?
тут нет функции комфорт :(
Надо обучать.
посмотри год выпуска авто - надо обучать, только не авто, а автора в матчасти...
обидно
У меня так (в дорестайле иначе?):
Обучать просто крайним положениям, чтобы при нажатии до упора кнопки закрытия стеклоподъемника он закрылся сам. С ключа ничего не закрывается.
Обучается следующим образом: закрываем окно удерживая нажатой в первом положении кнопку стеклопод. и при полном закрытии прожимаем кнопку до упора во второе положение и ждем щелчка реле - положение запомнено (часто получается не с первого раза).
в доресте вообще нет мозгов на стекла - тупо кнопки моторы коммутят, потому и горят... зато доводчики внешние ставить легко...
А на счет доводчиков можно поподробнее?
@aneston,а чего подробнее то - кнопки чисто механические - напрямую моторами управляют - покупается блок доводчика и ставится согласно схеме...
была тема уже, там еще какой то гемор с задними был.
может блок ААМ прощается
Доброй дороги
Надо обучать.
Очень просто, поднимаешь кнопкой вверх стекло. Когда стекло дошло до упора держишь кнопку еще примерно 5-6 секунд, и усе...Вот оно счастье)))
