Подскажите.
При запуске двигателя не горит индикатор АКПП. при это АКПП переключается но не едит. По истечению 2-3- минут загорается и все поехала. Что может быть
  В 28.10.2013 в 09:10, Eduard83 сказал:
Подскажите.
что за индикатор АКПП? где такой? окно отображения передачи справа на приборке?
может быть все что угодно!!!!как нехватка масла в акпп, так и в электрике может быть неисправность!
Прошу прощения, а причем здесь нехватка масла??? По моему здесь чисто электрическая проблема.
Да окно справа. Диагностика ни чего не показала.ошибок нет.прозванивали все возможные контакты все в норме. Причем обратили внимание что когда все это происходит после нажатия на тормоз раз 20 все становится в норму. Завтра будут снимать коробас. Будем смотреть
Не торопитесь,снять и разобрать всегда успеете.Для начала нужно сделать грамотную диагностику старухой,возможно все не так страшно...Возможно у вас лягушка накрылась(хотя я не эксперт)Подождите наших гуру,авось подскажут советом))
Лягушка новая стоит.
Разобрать и почистить селектор переключения АКПП и впредь не ставить кофе,кока-колу и другие жидкости рядом с кулисой переключения...люк тоже в дождь по возможности закрываем!Удачи в ремонте.
Mjasnik ты имеешь ввиду что засорился селектор?
  В 28.10.2013 в 19:22, Eduard83 сказал:
Сначала залился а потом всякой гадостью засорился.Выше темку почитай а заодно и ВИН в профиле поправь.http://forum.ml-club.ru/topic/32607-problema-akpp-na-kholodnuiu-s-1-peredachi-ne-perekliu/
Однозначно,селектор перебрать и вперёд...
Если менял подушки двигателя и коробки, посмотри тягу коробаса, у меня примерно было такое, правда не три минуты.
Спасибо. буду пробовать.
