Датчик положения руля
Продолжаю наблюдать за данной ошибкой... если после запуска загораетя ESP и датчик давления в шинах...то при движении на скорости и повороте руля влево всё гаснет... потом опять может выскочить уже с пневмой с порте, когда поворачиваю вправо...
Это не проблема, это тупизна, брат, но как говорят классики, ничего так непредсказуемо как она самая.
Продолжаем наблюдать... Пока не переобулся, развал не делал.. Но с понижением температуры ошибка практически не появляется... WTF!!!!
Вчера был на диагностике. Стар показал, что при вращение руля влево/вправо он перепрыгивает в показаниях. Доходим до 14, вращаем дальше, тишина и потом появляет значение 22. Дальше опять всё гуд. Влево, тже самое... Т.е. теряет от -14/-22 и 14/22...
Отсюда вопрос - это лечится или только замена датчика?
Датчик заменил... Полёт отличный... выяснилось, что блок MRM уже меняный((
ЭТоже меня беда настигла, менял наконечники и рулевые тяги, руль чуть сместился, загорелая Bas/ESP , руль выставил по тягам ровно по меткам на рулевой рейки, правда получилось что в один наконечник  резьба больше вкручена на несколько см, чем в другом, понятно что сбил датчик руля, пробывал ещё снять акум на 10 минут всеравно горит, может дело ещё в лягушке, вроде все выставил
  В 18.04.2018 в 11:13, Salyer сказал:
Менялось без снятия торпеды?
Достаточно ли отстегнуть карданчик и вытащить его на телескопе?
Или там всё сложнее?
  В 26.11.2018 в 21:16, bikerv сказал:
Подключил хотя бы лаунч.
Там в активных тестах при вращении руля либо будут изменяться значения, либо нет.
Сделаешь сход/развал с выравнивание рулевого колеса, и минут через 15 поездки на авто, всё станет в норму и лампочки погаснут. Или после сход/развала Старом удалить ошибки.
попробуй завести авто на выкрученном руле   и адаптировать потом крутя руль в лево в право
  В 27.11.2018 в 06:25, Demis сказал:
Если лампочка загорелась--то не поможет. Помогает только после замены АКБ, когда ошибка положения пишется.
  В 27.11.2018 в 15:54, Alex_nik сказал:
А без инициализации лаунч в активных тестах углы же должен видеть?
@bikerv  Старом "обнуляются"   показания ДПР согласно нового положения руля
датчик руля и лаунчем обнуляются вроде как , можен не ссеми , у меня для мелочи был , я им себе и всем у кооо было без проблем обнулял , и угол тоже видит он
  В 27.11.2018 в 18:02, БулВиталий сказал:
Спасибо.
Значит у меня сам датчик умудрились сломать пока переставляли рулевой вал в правильное положение относительно рейки(
До этого положения руля он показывал, а ошибка была из-за того, что при "колёса прямо" он показывал 17 градусов.
Теперь ни стар, ни лаунч до него достучаться не могут(
Как доктор доктору, ДПР можно поменять снизу, отстегнув карданчик и вытащив нижний вал из шлицов из салона?
  В 27.11.2018 в 16:06, БИБИЯН сказал:
мы с Сэмом  больше часа убили на адоптацию через стар ,
после замены рулевой колонки загарелся бас есп  , 2 дня танцы с бубеном ничего не дали  сбрасывали старом  а как только ехать и крутить руль опять загоралась  бас есп , потом  завел авто на выкрученном руле и покрутил руль влево вправо и было счастье ,  и х.з почему  именно так получилось
и при чем собрал правильно колонку по меткам,  даже 2 раз залазил и перепроверял метки на валу  , и датчик и шлейф  все впорядке было
  В 27.11.2018 в 18:18, Demis сказал:
Метки имеются в виду заводские?
Или которые ты сам поставил перед разборкой?
Дядь Ян, может быть ты подскажешь)
ДПР можно поменять из салона, не снимая всю колонку? А лишь отстегнув карданчик снизу.
@ufacars К сожалению кроме полной разборки, я пути не знаю:affliction:А обнуление занимает не более 10 минут с момента подключения БАБУШКИ..
  В 27.11.2018 в 18:40, БИБИЯН сказал:
Печальные новости(
К сожалению, после переустановки рулевого вала в правильное положение относительно рейки, ДПР перестал отвечать вообще(
@ufacarsУ 163 и 164 датчики идентичны... читай ссылку в моем предыдущем посте...
  В 27.11.2018 в 18:22, ufacars сказал:
заводские на валу
Все пропала ошибка, сегодня с утра горела, а вечером с работы поехал потухла, значит сама обнулилась, схождение важная штука, правда сам сделал без стенда
  В 27.11.2018 в 21:39, bikerv сказал:
На глаз сделал?)
Делал приспособу ещё для бывшей млки, потом уже тяги регулировал и выравнивал руль и все
