Датчик положения руля
Я уверен, что в Питере проблем со старом нет. Да и куда лучше ехать Питерцы подскажут.
я от питера в 120 км.
а причем руль?и шлицы? Аналогичная пробл.замена подшипн.руль колонки теперь не могу откалибровать уже и с.р.сделал и клемы скидывал,лаунч или бошш точно не знаю не смог с блоком связаться что делать?не знаю.
Итог?!
Парни, ни лаунч не бош не смогут откалибровать наши машины. Только СТАР!!! И не тратте зря время Все остальные сканеры могут только показать ошибку.
Не самое большое расстояние. Если связяться с Питерцами и поехать к проверенным спецам с расчётом устранения неисправности, то 120 км. это вообще не вопрос.
Добрый вечер! Сделал проверку через бошь! Осталась ошибка,неисправность датчика угла поворота! Все заработало(после очистки ошибок). Только теперь загорелась гирлянда из четырех лампочек, слева на приборке! Что делать??? :bu:
Проверить старухой. И после проверки окончательно решить проблему...
Ок! Спасибо!
Ок! Спасибо!
Привет, Эрик)) Так , а что заработало, если ошибки загорелись? Я так понимаю, ошибки по BAS-ABS-ESP - желтые? И если датчик положения руля выдает ошибку, то и эти системы не будут работать, т.к. его значения для них являются важными)) А после чего ошибка появилась? И есть ли ошибка по системе SRS - красная?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Заработала анти пробуксовка, АВС,LOWE RANGE.Ошибки SRS нет, данные иконки моргают, то есть загораются когда стоишь на месте, либо на какой-нибудь кочке при езде. При накате нажимаешь тормоз, треск как при срабатывании АВС, далее катишься моргает треугольник. Как то так!
проверь проводку под левым подкрылком.
Под локером? Или то что к АВС идет?
ты говоришь об одном и том же.... Да смотри под локером жгут, который идёт к ABS
Ок. Спасибо,найду время,обязательно посмотрю,отпишусь!
Эти симптомы указывают на неправильную работу противобуксовочной системы, отбивает в педаль чаще всего из-за неправильной работы датчика вращения колеса (датчики ABS). И если ругается на девый задний датчик, при проверка Starушкой, то возможно и в проводке дело, под зад.левым локером!!
Народ ошибка c1140n49 ошибка угла поворота руля ,горят лампы ABC/ESP/BAS?диагност сказал что сам датчик поворота цел,так как реагирует на повороты руля,скорей всего баранка руля стоит не пометке ,дуй говорит на развал -cхождение и будет тебя счастье,там посмотрели почесали везде где можно),и говорят ну братан здесь делов на три дня и то не факт,вообщем послал я их к бабушке.вот незнаю,что делать,подскажите братцы
Если при езде по ровной дороге руль стоит чуть с отклонением от 0 точки - то точно на сход развал (предварительно устранить люфты в тягах , опорах, амортах и т.п. - если есть).
Развал на наши авто делают  не на всех стендах и  делают на всех 4 колесах и предварительно выполнив кое какие работы: проверка (забыл как называется - высоты от середины колеса до крыла на всех колесах, давления шин) + работник должен быть с руками из плеч.
Ну а так делов  на час-полтора , если машинка не битая и нормальные спецы . Бежать надо от твоих спецов.
Не Москва однако)))понимаеш,незнаю даже что делать
Попробуй на развал сьездить,но думаю ошибка неуйдет,как сьзжу отпишусь
привет всем
столкнулся с такой же проблемой после замены рулевой колонки загорелся ЕСР- 2 дня колдовали и старуху подключали. обнуляли но бесполезно
выводишь руль в ровное положение потом влево вправо нет эффекта
начал пробывать разные варианты с 1 раза получилось
выкрутил руль немного вправо .заглушил завел и до конца вправо потом влево и в центр все погасло стало в норму
всем удачи
может еще кто поделится  опытом )
Форумчане, подскажите такой момент... 1,5 года назад снимали руль на перешивку. после какого-то времени периодически стала вылетать "ESP не работает, датчик контроля давления в шинах тоже" прям во время движения... и само же гасло буквально через 5 минут. Шло время... сообщения стали появляться после запуска двигателся, но через какое время в движении гасло. Потом стало, что при запуске. что при движении помимо выше упомянутых сообщений дополнительно включать пневму в спорт и на кнопку переключения не реагирует. При чём, если на запуске или в движении загоарются 2 сообщения и коробка в спорт, то ничего не гаснет, пока не заклушишь движок. На запуске, при появлении ошибки, пневму через раз ставит в спорт.
В сервисе сказали нужно менять датчик положения руля, мол он косячит... отседа вопрос, на что он может срабатывать и спасёт ли калибровка старом?
36 минут назад, Salyer написал:
А может тупо на сход развале руль прямо выставить, чтобы датчик не ругался ;)
главстрой12.рф
Ну покурив тему сделаю это в первую очередь, правда уже после переобувки...
32 минуты назад, Salyer написал:
датчик под замену 200%
когда руль снимали-ставили либо сломали, а это легко либо от времени, стоит 14 тыщ он наверное сейчас
все 164-е кузова через это проходят или пройдут.
спорт режима коробки нет, есть спорт режим подвески!
8 часов назад, t-55-2 написал:
Про коробку ошибка... подвеска...
Датчик стоит сейчас 20-21...
Буду надеьяться что нет... т.к. 1,5 года всё было ок...
Надейся надейся, а лучше скажи спасибо тем кто тебе контакты на датчике руля поломал.
