Что такое "дерганье" коробки?
Вопрос давно этот назревал, но может люди сведующие все-таки подскажут по моей ситуации, а она такова:
Еще при покупке машинки (а это 3 года назад) владелец сказал что небольшой пинок присутствующий при переключении на 2-ю передачи как был несколько лет, так и есть - ни лучше ни хуже.
Так и у меня. За эти 3 года он так и остался,но что это не пойму.
Проявляет он себя так: при активном старте его вовсе нет, перебирает передачи как надо, да и при медленном тоже.
Если ехать накатом и потом при скорости в районе 2-й поддать газку порезче, присходит секундный провал-задумчивость-пинок (акпп как будто долго думает какую же передачу ей включить и включает нужную 2-ю) и едем, дальше без запинок остальные 3 и 4 передачи.
Я тут собрался косячки подделать - потеет поддон коробки и резинка тросика сзади коробки, да и масло давно уж не менялось - вот, думаю, чтоб еще такого сделать сразу чтоб и пинок на этой 2-й передачи убрать. Говорят, пишут про плату, контакты и пр, но я в этом не особо волоку что лучше сразу купить и для профилактики поменять...
Такие вот дела, подскажите, гуру с практикой, заранее спасибо! :rolleyes:
А ты в своем владении уже менял масло в коробке? Если нет, то просто поменяй масло сначала.
Не похоже по описанию, что есть серьезная проблема
Неа, целиком не менял, только доливал, када трубки радиатора акпп сопливились...(кстати, наши магазинщики говорят мол жижу обычную можно использовать декстрон от Мобил1, этому можно верить или лучше таки ориджинал?)
А разъем есть смысл поменять для профилактики, вижу много кому он проблем приносит...
В таком случае просто поменяй масло с промывкой коробки без всякого разбора и глупостей, а уже потом будешь смотреть, что происходит.
Я бы разъем не трогал, если не течет или не парит.
Ты же на форуме не первый день, что за вопрос про декстрон в акпп? 236.14 оригинал или по допуску все равно.
посмотри тут ответ http://forum.ml-club.ru/topic/32087-podozreniia-na-akpp/
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
...из практики: поменять гофру на тросике (если начала потеть, значит скоро потечёт, а потечёт резко), попутно проверить и поменять клапан гидроблока (он является причиной толчков), муфту разъём лучше поменять пока масло не начало попадать в блок EGS.
какой именно клапан???
...я же написал,"проверить"...соответственно проверка покажет... не исключено что не один придётся менять...
Ну тада ясно!!!!!! Дефектовать все...........плунжера бывают подратые в гидроплите.........
Ребят, а правда что за клапан? он проверяется только уже на снятой коробке? Они дорогие? я к тому, что машинку можно на день тока ставить, а оставлять на неделю пока привезут нужный, нет возможности(((
разъем слышал что есть такой, а что такое муфта?
Целью является больше профилактика, чем ремонт, ведь по сути к работе коробки претензий нет, кроме вот этого одного врожденного толчка, который ни улучшается, но и не усугубляется за эти годы...
....нет, механическую часть коробки снимать не нужно...клапан стоит около 2000р, я не в курсе как у кого, у меня они в наличии есть...
..."муфта" - на Вашем языке это разъём...
Блинн...присоединяюсь к вопросу.А что за клапан то? Как проверить ?
Аналогичная проблема,проявляется уже полгода....
Пробег 152.000 2001 год.....масло не помню когда менял=)
http://veergo.ru/
...начните с замены масла...
...Хотел дополнить немаловажное м.б. замечание в поведение работы коробки :)
Я до того уже чувствую машину и ее работу, что пинков вобщем-то не случается, если я относительно аккуратно педалирую, но если не чувствовать и не задумываться, тупо жать, нет-нет, но при переключении с 1 на 2 както пнет немного...
И, повторюсь, за 3 года владения авто этот глюк не изменился ни в лучшую, ни в худшую сторону.... :rolleyes:
Как проверить клапаны?
@Alexis, Снимать гидроплату и тупо проверять все соленоиды ну или если старуха сможет проверить работоспособность то тогда тебе не надо снимать
Насколько я понимаю старуха не может отследить подклинивание соленоидов. Только их сопротивление.
one life one love
Есть Star
Насколько я помню, снимать их все-таки надо, если вы не обладаете чудо монтажным разьемом (название не помню, многопиновый такой). И проверяются они путем измерения сопротивления обмотки, разумеется значения я не помню, в старухе есть)))
