5 часов назад, W164 написал:
Поставить хочешь??? Ну тогда руль, улитка, подрулевые с кожухом, блок под задним креслом и куча проводов
а номера всего этого добра ?
57 минут назад, Сергей Самара написал:
Для этого нужен вин того, у кого это уже стоит. У меня подогрева руля нет
Здравствуйте. Достался мне руль с подогревом, предположительно с GL но хз. Руль поставил, но как завести подогрев? кнопки у меня, ясно дело, нет. Нужно купить рычаг с кнопкой и все заработает? или нужен еще стар?
Изменено пользователем CyCJIeHok
Это далеко не все) Продавай дальше. Блок управления и проводка и стар, а возможно еще и шлейф подрулевой
Года 4-5 назад мне ценник за установку оригинального подогрева под сотку объявили. Отказался. В инете валом предложений на не оригинальный подогрев. Перешивают обод. Не понравилось, что работает только в статике от прикуривателя. Надо ехать, отключаешь. Возможно, сейчас более продвинутые варианты появились.
Штатный вариант самый продвинутый.
судя по схемам нет у него ни какого блока управления. Переключатель стоит 500р, кольцо в районе 2000р.
Собственно главная загвоздка - провести питание через вал, остальное дело вкуса и техники...
Если умнее конструкторов мб, то нафига спрашивать? Суй провод через прикуриватель и кнопку и огонь! Да и еще: схемы свои сожги, хоть погреешься, ибо кто то их нарисовал в пьяном бреду)
Причем тут прикуриватель? Вы несете бред какой-то. Я спросил нормально чтотоудно поменять, а вы начали с каких-то бредовых предположений а закончили вообще прикуривателем.
Кто всё же установил штатно Подогрев руля?
52 минуты назад, БАДЯ сказал:
Думаю штатно ставить не будешь. А так: руль, шлейф, переключатель, блок управления, туча проводки, кодировка
Меняеш подрулевой в сборе с шлейфом и руль с обогревом. Кодируешь функцию и все.
Мне руль меняли, рядом как раз машина стояла, делали обогрев челу.
6 минут назад, Murzik сказал:
Если блока нет, то как быть?))) Учи матчасть) n25/7 зачем в авто? Можно через шлейф в руль 12в от прикуривателя пустить, но здесь вопрос про правильную установку. Что то мне подсказывает о том, что блок импульсами кидает напругу, чтобы шлейф не умер и пожара не было, но это предположение...
23 часа назад, W164 сказал:
Если блока нет, то как быть?))) Учи матчасть) n25/7 зачем в авто? Можно через шлейф в руль 12в от прикуривателя пустить, но здесь вопрос про правильную установку. Что то мне подсказывает о том, что блок импульсами кидает напругу, чтобы шлейф не умер и пожара не было, это предположение
Цитата
https://www.drive2.ru/o/b/494331632828809688/.         Изучай))))))
У меня штатный руль с подогревом.
Сейчас всего лишь минус 5, в принципе греет, но что-то медленно нагревается и мне так кажется, слабовато разогревается.
У кого как по времени и ощущениям греется?
Это проблема в руле или в шлейфе к обогреву ?
Кто-нибудь ремонтировал обогрев, то что внутри обода?
6 часов назад, Шарапов сказал:
Да проволока там. В перетяжку заедь и все расскажут
06.02.2021 в 01:44, W164 сказал:
Игорь, привет.
Вот и спрашиваю в Москве занимался этим вопросом кто-нибудь?
Тут осень настала а подогрев руля перестал работать кнпку нажимаешь она горит 3 сек и гаснет . И ничего не греет . На форуме не нашел инфы неужели не у кого не ломался? Или пред сдох ткните носом где искать.
В 08.09.2021 в 19:53, Николай262 сказал:
Вопрос решился ?
19 часов назад, Шарапов сказал:
Вопрос решился ?
У тебя да))))))
1 час назад, STS555 сказал:
У тебя да))))))
Спасибо. :D
Я и хотел у человека уточнить, может у него такая же причина была и направить за совет соответственно........
В 06.10.2021 в 15:56, Шарапов сказал:
Спасибо. :D
Направте обязательно 😀Буду премного благодарен!
тоже интересно....диод горит на ML W164, а руль не греет....:figa:
