Скрежет при торможении
Поменяли рулевые наконечники, ступичный и подвесной подшипники, масло в мостах и раздатке.
Поехал домой, пока тормоза были холодные все было хорошо, когда на грелись заметил что когда в пробке отпускаешь тормоз слышен скрежет, будто колодки зажало. Короче пока доехал, скрежет и гул стал слышен при любом торможении, когда поворачивал во дворах с нажатым тормозом стоял жуткий скрежет. На утро первые пять минут было все хорошо, только про грелись тормоза, опять жуткий скрежет при торможении, такое ощущение что с каждым поворотом колеса что то сильно цепляет.
Сняли колесо, суп порт, колодки в порядке.
Подскажите что может быть? Стоит ли поменять колодки.
Сход развал пока не делал
а внутреннюю сторону диска тоже посмотрели? может там хана колодке? Второй вариант, защита тормозного диска, могли погнуть вот она и скрежет
Короче сейчас покатался, на про гретых тормозах звук натуральный скрип причем огого какой, на весь двор скрипит. Причем скрипело уже даже и без торможения, просто при движении на маленькой скорости. Скрипоскрежет)
Ппц какой то.
Смотрели, колодки еще норм, но блин не могут же они так скрипеть? Да еще и ни с того ни с сего.
Защиту что то не разглядел, снимали колесо, суп порт, вроде все как надо.
Из за наконечников не может такого быть? Вот думаю сделать сход развал
порши тормозные проверяли???? мож закис какой и назад не отходит???
Так а скрипеть то чего начало из-за поршня. Ну будет подтормаживать... Может подшипник как-нить не так поставили, но тогда нет связи с торможением.... Чудеса
Ну подшипник так не может скрипеть ме кажется.
Варшавой нет больше?(
Павел, а на поднятой машине колёса легко крутятся ? У меня левое заднее стало посвистывать (а, кому то может показаться, что поскрипывать) на малом ходу...руками крутится с трудом.  У супруги, на 169-й Ашке то же самое, только на всей левой стороне ... итог осмотра - переборка суппортов...Вывешенные колёса крутятся с большим трудом... Может то же самое ... ?
Да полюбому где то поршень тормозной подклинивает................У меня щас зад справа аодсвистывает на малом ходу. Пыльник цилиндра порван и поршень закис немного. Жду новый пыльник, как прийдёт почищу и адьёс.....
может и колодки такие, у меня тоже посвистывают, скоро менять буду..
люди новые ставят и свистят сразу, так о чем тут говорить..)
"Murzik:  Да полюбому где то поршень тормозной подклинивает................У меня щас зад справа аодсвистывает на малом ходу. Пыльник цилиндра порван и поршень закис немного. Жду новый пыльник, как прийдёт почищу и адьёс....." (с).
Во, во..копать надо где то в этом направлении...я так думаю...
Ребят, тут не свист, тут адский скрежет)
Сегодня проверил - скрежет есть и при езде накатом на небольшой скорости, без торможения.
Звук только со стороны правого переднего колеса. Что интересно, диск левого переднего колеса весь будто в нагаре, такое ощущение что колодки на него счесывает.
Записал аудио скрипа, извиняюсь за качество звука, очень хорошо различим этот звук с 44 секунды.
На самом деле он нереально громкий, жена говорит услышала что я подъезжаю метров за 50 )
Голос 001.mp3Получение информации...
:)  так а колодки точно не пора менять? все смотрел?
последний раз когда менял поршень нормально зашел?
  В 27.10.2013 в 13:46, rcmoscow сказал:
Вам уже всё написали...для начала нужно поднять машину на подъёмнике и проверить: 1 состояние наружной и внутренней колодки 2. защитный кожух тормозного диска 3. люфт ступичного подшипника... после этих проверок можно будет сделать выводы..
Колодки в номер, защитный кожух не погнут, подшипник не люфтит.
Колесо крутится нормально, суппорт не клинит.
Мастер грешит на нижнюю шаровую, на ней пыльник порван. Когда кулак снимали могли добить её.
  В 28.10.2013 в 13:10, rcmoscow сказал:
А разве шаровая может свистеть? Мне кажется она стучать только может.
скреежет может быть, но от вращения колеса он не зависит. Скежет шаровой будет на кочках.....
Павел, где живешь?территориально
В СВАО.
Должен был в сниве чинится, но прямо у работы вытек весь антифриз, дотолкали машину в сервис через дорогу, решил чтоб дважды не чинится там и подвеску сделать, запчасти с собой были. Уже пожалел об этом :)
http://mazda3.ru/board/topic/95135-skrezhet-skrip-pri-tormozhenii/
Во, пишут криво подшипник впрессовали ступичный. Походу у меня тоже самое.
Сейчас вот узнал, у товарища было подобное на ситроене, при замене подшипника ему погнули кулак. Ставил б/ушку с разборки.
  В 26.10.2013 в 17:29, SHV сказал:
  В 28.10.2013 в 14:40, rcmoscow сказал:
Бывает все гораздо банальнее))
Могли загнуть/неправильно поставить пластину прижимающую сверху колодки.
она оооочень хорошо скрежещет об тормозной диск.
Если чё - устриц ел))
Из личного опыта.
поменяли колодки, шаровую.
скрип остался, но не такой сильный
Простите, может не по теме, но у меня сзади при торможении скрип стоит. Прижмешь тормоз и скрипит люто. 10 тыщ назад сзади поставили новые оригинальные диски и колодки. На подъемке посмотрели - все крутится, все на месте, диски не поджирает, все ОК, но свист при торможении просто ад. Шеф на сервисе сказал (тоже мыловод) что надо просто подобрать комплект диски+колодки из аналогов и проблема уйдет. Пока не пробовал, другие проблемы вылезли.
Приятель купил новый GL и через 5000 км. тоже засвистел. Что за напасть?
  Faddey сказал:
Не по теме конечно, Ваша тема чуть ниже http://forum.ml-club.ru/topic/30714-zhutkii-vizg-zadnikh-tormozov/
В пружине может быть дело?
Хочу уж до ума довести машину, чтобы продать не стыдно было.
