Обороты достигли 4000, машина заревела, но не произошло должного ускорения.
не понял прикола
8-983-517-93-30
да не стопы горят =-O
8-983-517-93-30
опять таже история, скорость 60 км, обороты прыгнули до 4000, авто жутко тупит и орет вяскостная муфта, машина не едит. заеб достал.
8-983-517-93-30
а если когда такое вновь произойдет педаль в пол до драйва нажать? чем черевато или слабое место даст о себе знать?
8-983-517-93-30
Проверь-ка расходомер по сигнальному проводу, дело минутное! Да датчик педали газа сразу мультиметром. Противодавление в катах бы для кучи!  Был бы коробас - ошибки точно вылезли!
а как это все проверить?
8-983-517-93-30
стар сказал ошибка р0410 и ошибка р0341
8-983-517-93-30
Коли ошибки показались, то предыдущее не в счет:) 0410 это по продувке катов ошибка(зибились поди), а 0341 по датчику распредвала, если не ошибаюсь.
эти две ошибки как то связаны друг с другом?
что делать первое?
на сколько они критичны?
8-983-517-93-30
спасибо за быстрые ответы
8-983-517-93-30
Прошу прощения! Начни с катов, так как их и без старухи проверить можно! Сначала посмотри на насос продувки катализаторов, который спереди двигателя стоит. После запуска ДВС должен пищать какое-то время!  Потом противодавление выхлопа - вкручивается манометр вместо лямбд, и замеряется давление в тракте. Если болше 0.5 на высоких оборотах - каты забиты! У нас в Кемерово у ОД эта процедура стоила в районе 700 рублей.  Датчик распределительного вала нужно старухой погонять, тогда станет понятно в нем дело или нет, мож и в цепи ГРМ! Ее менял??
может машина не ехать и тупить изза этих ошибок?
менял цепь на 95000 миль, датчик положения коленчатого вала на 103000,  сейчас 117000 миль.
8-983-517-93-30
Да! Тем более если нет других ошибок!
ездил к стару, вот что сказал диагност. Левая задняя лямда на графике идет просто синей полоской без колебаний + боготит смесь. датчик распредвала в норме. по продувке катов сказал не запариваться и прошить под евро 2 - стоимость прошивки 5000. посоветовал отключить расходомер который идет после воздушного фильтра и покататься без него, посмотреть появится проблема или нет. как то так
8-983-517-93-30
если каты не удалены, продувку отключать не надо - умрут оч быстро.  если удалены - Евро2.
расходомер проверить проще можно: на заведенном двигателе сбрось с него разъем - если не будет никаких изменений в работе двигателя - пациент мертв.
НО! По-хорошему его приговаривают только по показаниям действительных значений по СТАРу! Остальные способы типа танцы с бубном!
либо вот еще способ из разряда танцев :))): раскрыть колодку ДМРВ, включить зажигание в положение 2, замерить напряжение на коричневом(сигнальном) проводе. Если выше 1,04В - каюк ему!
Если поедешь к диагносту, стряси с него распечатку ошибок+действительные показания ДМРВ+ данные по адаптациям смеси! Так будет проще гораздо! Мож просто лямбда мандит, а мы тут пол машины уже перебрали! :)
так может и хрен с этими катами, прошить и выбить их нах?
8-983-517-93-30
Ну так это: 1. денег стоит.
2.найти кто прошить сможет грамотно(блоки разные).
3. Просто выбить нельзя - нужно пламики вваривать, а то выхлоп перегреваться будет.
4. расход увеличиться!!
5. выхлоп завоняет!!!!!!
6.  ЭКОЛОГИЯ ЗАГАДИТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
7. зеленые возненавидят и т.д. и т.п.!!!! :)
Но сначала нужно разобраться с расходомером и лямбдой!   :)
насос продувки катов проверил так скинул клему и прозвонил его он звонится, звука не слышно. может на него на прямую с аккума кинуть провода и посмотреть послушать?
 дмрв проверил напругу на коричневом проводе он третий с лева на право 0,05 вольт и скинул клему с него же двигатель отреагировал на это действие (сначала как обороты прыгнули и снова начал ровно работать)
а вот что делать с лямдой левой задней которая синей ровной полосой идет по графику стара?
а смесь боготит  типо должно быть 4.4 а у меня 4.7
8-983-517-93-30
че т мало вольт!  А! Я тупанул, не на коричневом, а на желто-зеленом! Тысячекратно извиняюсь! Реагирует- это хорошо! Значит ДМРВ работает, но неизвестно правильно или нет. :)  если задние - попробовать отключить программно,теоретически  повлиять в худшую сторону не должно. и смотреть пройдет ли.
А это где интересно 4.4 и 4.7??????.. Раз лямбда на прогретом моторе даёт прямую то она ТРУП!!!!!менять.............
ок, померию напишу
8-983-517-93-30
Вот! Гуру пришел и сразу все поставил на места! :)
ТС,как дела???
как и говорил диагност , откинул разъем с дмрв и так катался два дня, траблов не повторялось и машина стала живее на много. встретились с Серегой, секс инструктор, у него оказался дмрв с разборки рабочий , вобщем машина больше не тупила, но ехать стала не так резво но и не тормозит, вобщем среднячок я ее такую и брал.
вопрос в следующем - моя мертвая задняя левая лямда, может просто ее поменять и не прошивать на евро2, может умерший лямда зонд влиять на расход и тягу?
8-983-517-93-30
