Обороты достигли 4000, машина заревела, но не произошло должного ускорения.
Подскажите други.
Вчера стартовал с места не далеко, чтобы просто пересеч перекресток, произошло следующее, обороты достигли 4000, машина заревела но не произошло должного ускорения, скорость была 60 км/ч, отпускаю педадь газа, обороты так же и остались на 4000, пока я не затормозил, еду дальше в пробке, вроде все нормально, не глушил. Появилась возможность ехать быстро, пытаюсь набрать скорость , таже история только все подкрепилось и непонятным левым звуком. вобщем доехал до дома заглушил. сегодня ездил на диагностику, ощибок нет. Любимая говорит когда ездила на авто у нее так было и менно тоже на перекрестке, когда нужно быстрое ускорение, первый раз 2000 назад и вот вчера у меня. пока ехал тестил как едит авто, все в норме как всегда. что может быть? о чем это говорит и что проверять в первую очередь? замена масла двигателя и коробки подходит через пару тысяч.
8-983-517-93-30
гуру вы де? :-)
8-983-517-93-30
Бухают! Сегодня же суббота
может попробовать прокатиться со сканером подключенным в режиме ускорения с места? что за левый звук то?
у мня бывыает тока без каких то звуков. скорости выше не переключаются... бывает такое после использования типтроника . . .и то очень редко
звук как подвесной только громче и с переди.
8-983-517-93-30
Подскажите други.
А не подходит ли вашему "бублику" писец.?! Проверь его на работоспособность. Заведи авто переведи на D удерживай хорошенько тормоз и одновременно жми на газ но не резко. Если машинка газует и обороты набирает то готовься к ремонту гидротрансформатора. Ну а если мотор начинает при нажатии на газ пытаться ехать и будет мотор идти в нагрузку то тогда эта тема я так думаю отпадает. (Это мое мнение по твоему поводу)
Подскажите други.
Ок, машину прогревать или не имеет значения?
8-983-517-93-30
обязательно
Коробас маленько погоняй  к примеру по трассе . Дык так  5-10 км чтоб прогрелась. И на месте можно проверить как более менее прогреется.
утром попробую
8-983-517-93-30
и на сколько я помню увлекаться такими испытаниями не стоит!!!
@Дмитрий Омск, а что будет то если сек на 5 сделать? Я думаю что не произойдет ничего. Да увлекаться не в коем случае нельзя
Подскажите други.
По моему как минимум должны вылезть ошибки типо "P2502" или "Р220А" если это конечно коробка, что то подобное было, менял обгоные муфты, обе и электроплату, хотя есть еще один вариант, как каталики поживают?
Привет, поездил сегодня весь день, траблов небыло, пробовал провести описанную выше процедуру,  мотор начинает при нажатии на газ пытаться ехать и  мотор идет в нагрузку.
Католизаторы в норме, хотел вырезать но меня переубедили и сказали что они в идеале,
есть еще мысли ???
8-983-517-93-30
...мыслей то много, только самостоятельно Вы это не реализуете...ищите специалиста знающего принцип работы и согласованности  коробки и раздатки...
Завтра еду в сервис который в Крас-ке занимается чисто мерседесами, что скажут отпишусь.
8-983-517-93-30
демфер болтается и ошибка блока управления коробкой, который под капотом. вот что сказали.
8-983-517-93-30
...будем надеяться, что они знают что делать с ошибкой...
с ошибкой записали на четверг, типо электрик будет. а что за демфер? сказали к замене. :-(
8-983-517-93-30
Corteco    80000363    Шкив коленвала       2 787,29р. вроде нашел
8-983-517-93-30
поменял масло и фильтр коробки, проблема повторилась, давлю газ обороты прыгают до 4000-5000 машина не едит, когда постепенно набираю скорость все гуд.
8-983-517-93-30
Какие коды ошибок???? по вашим симптомам, это гадание на кофейной гуще!
нету ошибок вообще ни одной сегодня ездил на диагностику старом к самому лучшему спецу в крас-ке, сказал все идеально , сбросил адаптации и все:-(
8-983-517-93-30
Денис, а у вас задние стопы горят? проверьте оба.
