SAM передний W164 и проблемы с ним
Всем привет. В четверг был в сервисе на сигнальном с проблемой открывания замка задней левой двери. Геннадия не застал. С моей машинкой начал заниматься Стас. После диагностики и разборки переднего сиденья мы наконец-то обнаружили причину потери питания на открывание замка двери. Приговорили передний SAM. Может кто подскажет как точно называется это SAM блок управления находящийся под передним пассажирским сиденьем справа рядом с аккумуляторами? По старухе он называется SAM передний. Закидываю вопрос на экзист говорят что неправильное название. Может кто подскажет?
Так и называется
Введи номер модуля и получишь ответ...Но стоить он там будет как железобетонный мост-проще на разборках подобрать или отремонтировать твой...
В районе 20000т
По вашему вину номер сама 1649004101 у нас стоит 16800
А где отремонтировать подскажите?
...не всегда он поддаётся ремонту, 50\50...
Всем спасибо. Буду искать. А сколько стоит его прописать?
интересно, а какой сервис и какой Геннадий имеется  ввиду?
не на всех сервисах это возможно сделать, даже при условии наличия стара..
3000руб. у меня
Он на сх27 заехал)))))) перепутал)))
2500
2500
код 809, там ввод в эксплуатацию не ручками))))
Я в курсе у меня есть возможности))))
Понял, спасибо.
Всем привет. В четверг был в сервисе на сигнальном с проблемой открывания замка задней левой двери. Геннадия не застал. С моей машинкой начал заниматься Стас. После диагностики и разборки переднего сиденья мы наконец-то обнаружили причину потери питания на открывание замка двери. Приговорили передний SAM. Может кто подскажет как точно называется это SAM блок управления находящийся под передним пассажирским сиденьем справа рядом с аккумуляторами? По старухе он называется SAM передний. Закидываю вопрос на экзист говорят что неправильное название. Может кто подскажет!
опишите пожалуйста как ведёт себя замок при закрывании либо открывании.
Замок ведет себя нормально. Просто при открывании он не срабатывает. При прозвонке провода неприходит сигнал на открытие центрального замка именно этой двери (питания). На закрытие работает отлично.
через стар диагност можно сделать активации каждого замка, т.е. открыть и закрыть, после каждой процедуры стар спрашивает активация была в порядке или нет если да норм, если нет то он предложит следующую интерактивную проверку.
Мужики пишу уже от безысходности, не знаю что проверять уже.... Ехал себе спокойно, и вдруг включается гудок, и никак не выключить, остановился заглушил-завел все нормально. Так несколько раз. А теперь он совсем не умолкает... реле включает подача минуса с SAM на ножку реле(плюс там постоянный), замыканий на корпус нету. Уверен что проблема в SAM на 90%. так как разбирал и вытаскивал центральный блок ZGW из которого идет сигнал в SAM, все равно реле не отключалось. Постоянно работает. У меня рядом нету нигде STAR DIAGNOSIS. Что мне сделать? блок SAM ремонтируют? ну или схемы блока, чтобы самому проверить
Было такое сигналил в 4 часа ночи, блок вода попало, промыл и перестал, только уровень топлива не заработало. а так ремонтируют вроде 1000 раз обсуждали вроде, поищи.
Вода точно не попадала, доставал, разбирал, все чисто
Задний SAM может как нибудь связан?
Я про задний сам и говорю,сними посмотри.
На схеме звукового сигнала, задний SAM вообще непричем
В профиле напиши чтоб понимали что за машина у тебя,w какой там.
W164
post-21558-0-90840300-1462126451_thumb.j
