Подскажите по размеру шин..?
Может не в тему но все же:
У меня лето  r18 285*60
Хочу прикупить зиму но вот вопрос. Хоца поуже чем лето но что б по высоте колеса остались такими же!
Насколько я понял то к примеру  r18   265*65   и высота колес останеться та же что и на 285*60
Или я ошибаюсь???
p.s. Голову уже поломал)))
ошибаешься немного, вот тебе калькулятор шинный
http://koleso.auto.ru/pages/calc.html
Чтобы высота была прежней тебе необходимо высоту профиля оставить прежней то есть 60.
Если ты увеличиваешь высоту профиля, а внутренний радиус оставляешь прежним, то диаметр колеса становится больше, от сюда возникает погрешность измерения скорости и проблемы с арками колес (шины могут задевать при повороте за арки крыльев)
Близкий к твоему диаметру 265/75/R17 но при таких шинах необходимы и другие диски R17.
Короче чтобы не менять диски  покупай любые шины (где ххх любой размер) ХХХ/60/R18
Как вариант: 265/60/R18
                      255/60/R18 и т.д.
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
                      255/60/R18 и т.д.
Ошибаешься в своих домыслах , 60 это процентная высота от 285, и в зависимости от ширины высота в цифре 60 будет разная пример 235\60 (высота профиля 14,1см ) ширина и 285\60 (высот профиля 17,1 см ) , и посчитай какая разница ,
Согласен, тут есть двусмысленность.
Ты прав ширина это есть отношение к ширине покрышки и любое изменение ширины приведет к изменению высоты при равных радиусах.
Если он будет делать как написано у меня, то  при неизменном радиусе при уменьшении ширины  он немного изменит диаметр колеса в меньшую сторону, что в принципе неизбежно.
Если ему необходимо строго оставить существующий диаметр тогда он должен при изменении ширины менять внутренний радиус шины, что приведет к покупке новых дисков. О чем я и сказал.
Поэтому я ему предложил наиболее оптимальный вариант, менять ширину шины и оставить прежний радиус.
А, что касаемо моей реплики  "255/60/R18 и т.д." это я погорячился беру реплику обратно!
Я с тобой согласен, что сильно злоупотреблять уменьшением ширины не стоит.
Всем БЛАГОДАРЕН!!!
