Машина ехала, но при каждом переключении был удар, а затем рывок
Прошу помощи в разборе сложившейся ситуации с коробкой.
коробка дёргалась, но не сильно, до понедельника в понедельник с утра при переключении ручки АКПП на D произошёл резкий удар и рывок вперёд (когда на R поставил удар и рывок назад соответственно), ехать ехала но при каждом переключении был удар, а затем рывок. Провёл диагностику обнаружилась ошибка Р2503 "Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигается"post-4092-0-94095100-1382554496_thumb.jp
Через два дня дёрганья пропали но при начале движения коробка переключается до третьей передачи и встаёт в аварию (каждая ступень переключения сопровождается повышением оборотов примерно на 1000), сегодня провёл диагностику и обнаружил ещё две ошибки Р2502post-4092-0-74047800-1382554479_thumb.jp и Р220Аpost-4092-0-67305100-1382554465_thumb.jp.
Прошу помочь в определении диагноза и таки либо отремонтировать эту коробку, либо уже купить другую.
Да кстати вот таблица действительных значений чисел оборотов на первой передачеpost-4092-0-04373500-1382554860_thumb.jp, мне кажется что всё дело в позиции №2 т.к. по этому датчику нет значения оборотов.... скорее всего он просто сдох.... или я не прав?
Возможно чистка плиты поможет!, а так смотреть надо! сними поддон и станет все ясно! если есть стружка то ермонт, если нету то малой кровью отделаешься!
ну таки прежде чем лезть надо запчасти прикупить.... а то так можно и на месяц подвиснуть.
а что ты покупать собрался без дефектации? Только фильтр с прокладкой и будет. Даже разъем новый не нужен раньше времени
и масло
:D оптом все датчики какие там есть....
их 2 и они на плате, отдельно не меняются
я не имею ввиду температуру и еще, если что найдешь... я о датчиках вращения
то бишь отдельно датчики вращения купить нельзя будет... ладно думаю плату будет проще найти в сборе, а порядок цен на новую не знаешь?... случайно...
температура это отдельный прикол! сам когда -50 увидел на экране прифигел малость.
а номер гидроплаты и электронной части коробки никто не может подсказать?
А 1402701161 или аналоги Феби,Сваг выдаст
А2112700006,но Вы ее не купите.
почему?
ФЕБИ 32342.
А1402701161
Романыч,привет,крикни старожилам в личку)Я думаю помогут))
Я думаю,треба замена платы...
У нас на клубном сервисе плата оригинал 7000р
поэл плате понятно.... 7 тыр она стоит, а вот по гидроблоку чего? новый я так понимаю за 30 тыр улетает а б/у почём?
а это точно номер гидроблока на нашу коробку?
чем можно промывать разъём блока управления АКПП? может в нём дело, в самом блоке масла нет, а вот разьёмы оба в масле.
фишку можно разобрать или нет? вчера вечером что-то не обратил внимание на возможность разборки фишек.
промыть разъем можно чем нить типа карб клинера, очистителя тормозов, главное чтоб дуло, очищало и обезжиривало
контакты промыть спец промывкой для контактов. Продаётся в любом магазине радиодеталей!!!!!!!!!!
я думаю, что проблема скорее будет в электроплате, что может сломаться в самой плите?
Плиту просто разобрать до винтика и промыть!!!!!!!!!!! Электроплата под замену!!!! год машины какой??? если дорестайл, то может быть ещё засада в межвальной втулке!!!!!
год 2002
тада втулка отпадает!!!!)))))))))))))0
А что за межвальная втулка?
ПС: У меня тут попинывать стала коробка при переключении с 2 на 3,но исключительно под сброс газа...надеюсь на смену масла,ну на промывку платы максимум....пробег 152к.
http://veergo.ru/
надо думать что если она всё-таки переключается без хруста и щелчков значит механическая часть не пострадала?
