люфт кардана
на ходу есть прерывистый гул,на поворотах не меняется,смотрел кардан крестовины целые но есть люфт там где задний кардан входит в коробку,расшатываю руками есть даже стук.  как лечить? спасибо!
У меня такое было вылечил заменой крестовины
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=223190 почитайте,может помочь,если люфт радиальный.
как вариант подтянуть подшипники в раздатке и мостах
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
люфт там где кардан входит в коробку, в крестовинах нет люфтов!!!!!!!!!!!! и подвесной целый!!!!!!!!!!!!!!!
люфт был на шлицах,снял кардан подтянул гайку(оставив небольшой тепловой) и проблема ушла.
Пожалуйста,опишите подробнее,какую гайку,насколько подтягивали,от руки или динамометром,сильный ли был люфт,только с задним карданом манипулировали или передний тоже,что значит "оставив небольшой тепловой"?
Не сочтите за труд,как можно подробнее!
Спасибо заранее!
люфт был только на заднем кардане,снимешь  его и увидишь гайку которая крепит к раздатке хвостовик(не знаю как правильно называется) она законтрогаена,керном расконтрогаил,подтянулась от руки,,оставил небольшой тепловой зазор(люфт) орентировался на зазор(люфт) переднего кардана,законторгаил ,поменял еще подвесной и собрал все назад
метки ставил еще на кардане
Вопрос не по теме.
Каким образом, где и как выбирается "лучший ответ"? Пытался отыскать эту секретную кнопку, но не нашёл.
Поддержу Александра))Тоже интересно где это чудо кнопка))))
