В "Сталинке" нужно сделать стяжку пола.
Купили кв-ру в "сталинке". Первый этап, демонтаж, пройден. Сейчас меняют стояки, батареи. Дом как выяснилось, строился в три этапа разных годов и походу наша квартира попала на один из переходов. После демонтажа открылись перекрытия пола состоящих из 1/3 балки и 2/3 плиты. Перепад составляет до 15см. Может есть у кого знакомые, кто занимается заливкой полов или порекомендуйте контору. Тут главный критерий рассчитать нагрузку на перекрытия, дом старый и 5-ый этаж. Можно сказать работа предстоит творческая. Фото перекрытий.
post-5175-0-63076600-1382440927_thumb.jppost-5175-0-83728600-1382440940_thumb.jppost-5175-0-23177700-1382440948_thumb.jppost-5175-0-46302700-1382440957_thumb.jp
Как инженер-строитель скажу. В блочных хрущевках по-моему, перекрытия толще чем в кирпичных.Вам надо узнать типовую серию дома, а потом уже какие нагрузки допустимы в домах этой серии.Посмотрите на сайте журнала Идеи для вашего дома, там есть перепланировки с фотографиями домов и указанием их серии и с планами квартир, так сможете определить серию дома.А потом просто в поисковике наберите что-нить типа :допустимые нагрузки на перекрытия в домах серии....А мастерам и пофиг, лишбы сделать и деньги получить, а на вас потом архитектор наедет
сделай сухую стяжку, она не тяжёлая. найдёшь как, в инете.
Вопрос ???? зачем когда заливают фундамент или делают цементную платформу или цементную стяжку подниз ложат толстый целофан который продают в рулонах и применяют для теплиц ????
Проект нашел 1-405, а вот насчет сухой стяжки по типу Knayf, ну как-то не вызывает она доверия. Думаю насчет УБО или полиэстербетона...
В моем случае, первостепенно она нужна чтоб не залить соседей, ну и для исключения вытягивания воды из ЦПС для равномерного высыхания.
сейчас делаю ремонт (тоже сталинка 37г постройки) и планирую наливной пол IVSIL TIE-ROD 3
правда у меня перепады поменьше.
извините, если что не так!
просто мне интересно , думаю если все хорошо стройкой занятся , а вот видел что целофан ложат , думал чтоб влага не поступала потом , а разве цемент с целофаном личше застывать будет ???? или всетаки чтоб влага не поступала ???
в случае фундамента - это гидроизоляция,
в случае наливного пола - для того, чтоб не заделывыть трещины в полу через которые выравнивающий состав будет уходить.
мне надо залить платформу 17м х 114м . на эту платформу будет ставится дом уже готовый , у нас такие продают , а вот думаю надо ли ложить целофан чтов влага не поступала ??? фумдамент на гараж буду заливать , там пофиф , а вот на дом не знаю , у нас земля сырая и влажност всегда 70-90%
@sanclimente, тут подробнее об устройстве фундамента-плиты
post-7007-0-96835800-1382453046_thumb.jp
ОК !!!! спасибо большое !!! просто я не спец в этом ,
Ни хрена себе платформа, этоже аэродром.. :bravo:
я тоже... просто с некоторыми вещами уже приходилось сталкиваться.
Анна посчитал, у меня пол золотой получается, 473 мешка на 10см. стяжки
Аня  !!! я уменю многое , а вот с платформой не сталкивался , фундамет без проблем , а платформа для меня новое . просто нанимать аргентосов нет желания всегда лажу делают , потом все потрескается и развалится . вот приходится самому все делать.  спасибо тебе большое за подсказку , в интернете искал но так все туманно толком не написано , а это классная инфа что ты прислала !!!! :in_love2:
сделай сухую стяжку, а сверху эту самовыравнивающуюся смесь, как вариант.
Это нихрена себе стяжечка 10см( это плита уже)!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если толщина такая что б выровнять перепад, то очень советую сначала керазитом выровнять, а потом поверх стяжку 4-5 см с армосеткой 50х50х1.5. 4 см вполне достаточно по сетке для квартиры!!!!!!!!!!!!
нормальная технология. если мастера всё правильно сделают, не будет ни прогибаться ни пружинить.
Adgio
Земляк привет! Из личного опыта....
1. Перепады выравниваем мелким керамзитом
2. Дыры, щели и прочее задуваем монтажной пеной.
3. Стелим на пол толстую пленку с перехлестом 15-20 см., проклеиваем 2х сторонним скотчем, настену делаем напуск, тож 15-20 см., получается нечто вроде корыта, желательно делать пленку в 2 слоя.
4. Собственна армируем сеткой, заливаем раствором.
5. Грунтуем (тчательно) высохшую стяжку, заливаем тонкий слой ровнителя.
     Все, пол готов. Если есть вопросы - звони, проконсультирую.
Murzik
сорри, долго писал. 5 см, даже армированного, могут не выдержать, если только сверху не налить ровнителя....
Конечно с керамзитом.Самое оно.
это просто дачный домик , земля позволяет + еще будет гараж беседка с киньчо , деревья цветы , пару грядок для овощей  и.т.д.
Попробую резюмировать все, что посоветовали Вы друзья и, что почерпнул на просторах инета.
Уклон идет в сторону внешней стены(к окнам). Место с двутаврами закидываю листами ГВЛВ. Сверху всю площадь, пленкой в два слоя.
На пленку Шуманет100 по всей площади.
Выставляю маяки. Замешиваю керамзит с цементом в бадье(цементным молочком), при помощи ведра с дырками(дуршлаг) выгребаем керамзит даем чуть стечь и между маяками закидываем. К правилу креплю(что нибудь доску, профиль и.т.д) на расстояние ниже 5см от уровня маяков и ровняю керамзит по всей плоскости.
А сверху классическую стяжку на 4-5см из ЦПС с сеткой и фиброволокном. Только остается вопрос нагрузки на перекрытия. По весу только 5см. ЦПС на площади 63кв.м. примерно 6400кг  + еще керамзит сетка, вода.
а это, порстите, что?
+1
Как раз этим летом сделал в сталинке сухую стяжку-очень доволен. Вся работа заняла 1 день!!
