Ребят подскажите кто сталкивался и поправьте меня
если ведет раму то ее лучше ведь менять целиком?
и если ее ведет ведет и кузов тоже.
вчера столкнулся с человеком, который вырезал от моей рамы переднюю левую часть
в таком случае кусок помимо вварки в старую раму сажают ведь на болты?
он мне говорил что собирается просто приварить
По уму конечно менять целиком,но можно и вварить,но нужно спец оборудование для этого,начиная с выставления правильной геометрии и заканчивая диагностикой сварного шва,всё остальное либо на продажу,либо на оте....сь.
Тут надо смотреть какая часть рамы, вернее, что крепиться будет именно на приваренном куске... Передняя левая часть неопределенно как-то...
Тема про раму.
Насколько она жёсткая?
Я в последнее время часто выезжаю на пересеченную местность, где бугры и кочки. Для рамы это нагрузки. Салон, кажется, немного поскрипывает.
В связи с этим вопрос:
- насколько прочна рама на скручивание? как долго она живет при бездорожье?
- насколько можно баловаться такими "кривыми" покатушками? (можно смело, можно редко, лучше не делать, вообще не делать)
Из всех узлов, агрегатов и отдельно взятых элементов авто - рама - самое последнее, о чем нужно беспокоится... На ней нужно беречь VIN...
