а чо готовить, вон я на своей втулки стаба и стаб поменял и 4000 км отмотал без вопросов на машине
Ян, нужен твой совет. Что, можно смело брать те пружины, которые ты поставил? У Рочморта пружины заметно просели, вот и мозгуем, какие все же поставить?
Очумелые ручки просто!  :D
Как я уже говорил - манИак !!!!
А вы на статус Яна посмотрите... Как говорил Джереми Кларксон:"...люди, у которых есть хобби, меня настораживают. Многие оказываются маньяками..." :)
Привет мужики! Я тут новенький и купил 4 дня назад ml350 2005 года! Как замнить житкость в Радиаторе? Просто слить воду через пробку внизу радиатора ????
Привет. Если таковая имеется, то да. А так скидываешь нижний патрубок с радиатора и всё.
Здравствуй Ян, подскажи пожалуйста по поводу подушек между рамой и кузовом, обязательно ли менять все 20 подушек или достаточно только 10 которые между рамой и кузовом ?
@andrey, Может быть можно поменять и не все... но у меня половина просто потрескалась..
Ян, тоже заморочился заменой тормозов на 4х поршневые brembo. Уже есть поворотные кулаки и супорта на все колеса. Диски планирую взять Zimmerman, колодки скорее всего оригинал. Что еще нужно - может болты для крепления супортов или можно от старых использовать? Шланги подойдут старые? датчики ABS/ Износа колодок все от старых? какие ньюансы могут быть? Тоже задумал большую стирку) вот готовлюсь и собираю по закромам. В следующем месяце планирую начать.
Спасибо
Или может знает кто-то кто делал вышеописанную процедуру?
@Dalian, Все совпадает, Болты- не знаю, так как все брал с кулаками в сборе
Я думал что я один таким болею, но в сравнении с вами у меня просто насморк)))
Ян вопрос, как можно замерить подушки кузова в не подвешенном состоянии?
Могу замерить с новыми подушками....
Ян,наконец прочитал, ты был прав на счеть подушек кузова, а прокладки из метала под подушки максимум сколько см можно сделать? Как бы лифтовать?
@Jeha, Без доработок не более 1" и то нужны новые болты подушек. Подходит по всем требованиям болт генератора от газ 53 еще кое где его можно найти. подушки нужно делать из капролона Б6
А диаметр не помнишь? Если разница с какой стороны поставить ? На раму ил кузов?Спасибо.
Диаметр 80 мм ставятся поверх подушек. т.е. между подушкой и кузовом...
Спасибо!
