BOGE 30-D92-A Амортизатор что думаете про них?
Пока не надоест!))
  В 14.04.2014 в 07:51, Евгений123 сказал:
После замены передних амортизаторов...полёт нормальный, почти как родные. Собираюсь менять задние аморы. Задняя левая пружина лопнула (нижний виток в изоляции). Хотя,померил удаление от арки до ценра ступицы - около 50,5 см. Причём левая и правая сторона почти одинаковые по высоте. Какая норма кто знает???. Как можно долго ездить на такой пружине и чем это чревато?
всё тоже самое, только правая сторона, ухудшений в управляемости не увидел, но думаю при возможности поменять.... моё мнение- в авто всё должно быть исправно.
Пардон, а как правильно прокачать аморт перед установкой?   Я просто думал прокачать несколько раз. А тут ещё штоком вниз, с переворотом ....
ну так ты сам всё и сказал.... качаешь штоком вверх раз 10 потом вниз стоько же. и повторяешь ещё раз . плюс штоком вверх ещё десяток.
  В 14.04.2014 в 11:56, Alex_nik сказал:
Аналогично, на одной из задних полвитка обломано с покупки, уже только я около 40 тыс км так езжу. Мне знакомый мерсомастер сказал не париться, ни на что не влияет.
я задние стойки менять буду менять не из-за пружины, там за такой пробег и шаровые умерли наверно.Я правда стуков не слышу.
Бывают мягкие передние аморты?, а то езжу по городу и трассе до 80 аж на кузов пробивает- не приятно,на стоячей перед продавливается см 5, езжу спокойно гонку не надо. Подскажите номерок?!
  В 13.04.2014 в 19:41, Paul Jan сказал:
Кстати,если ваши Божики сделаны в Аргентине,то это те же самые Саксы.Я их гоняю уже 45000 км,в последнее время появилось подозрение на усталость передних-оч прыгучая,тряская, стала машина(а мож это смена колес,пока привыкнуть не могу)..А в задних уже монтажкой ощущается люфт шаровых.Размышляю,стоит терпеть до лета или махнуть при первой возможности?
Я себе 3 года назад (и 50т.км пробега) поменял все аморты: перед Монро D8017, зад Сакс 311995. Так вот Сакс уже просится под замену, а монрошки на удивление еще хорошо держатся. Жаль, что на заднюю ось Монро не делают...
3 года уже на них,все норм.
Тоже на них катаюсь три года....75 тыщ откатал.
