Шум при холодном заводе
Уважаемые!?
Может кто сталкивался?
Нахолодную завожу машину и в первые 1-2-3 секунды его работы слышно такое трата-та-таааа... Потом без посторонних звуков мотор погревается и работает ровно и тихо....
Стоит ли парится по этому вопросу или ждать что любой шум вылезет наружу когда прийдет время?))))
попробуй поменять масляный фильтр
у меня такое же, маслянный фильтр уже поменял и масло , при первом старте как ночь постоит тоже характерный звук  " трата-та-таааа.."меньше минуты затем обороты падают до 800 и все по тихому)
Да вроде стабильно меняю при каждой замене масла, последний раз тыщи 2 назад была замена масла/фильтров...
Мысли думают в сторону масл. насоса....как он глюяит или умирает, и умирает ли он у нас вообще?:-)
Я когда предлагал сменить фильтр подразумевал, что проверится правильность его установки и всяких там резинок, думаю, что масло из магистрали стекает за ночь в поддон
Первый вариант приходящий на ум это гидрики. Вы понимаете о чем я?
Гидрики цикают, а там звук такой, что ТС сцыкатно. У меня так бывает, когда что-то покажется или непонятный звук слышу.
Правда при том о чем я предположил, гидрики тоже должно быть слышно
Я ввиду своего опыта не могу предположить ничего иного, т.к., звук пропадает с нагнетанием давления насосом, в нашем случае наборе масла гидриками из которых оно вышло. Слежу за темой в надежде познать что то новое..
У меня тоже первые секунд 30 такой треск стоит, потом все ок. Недавно завел при открытом капоте и понял что трещит клапан продувки угольного абсорбера, тот что возле того узла где тросик газа. В этот момент потрогал его и почувствовал трещетку. Со слов Бибияна все так и должно быть.
  В 16.10.2013 в 02:51, vmn1975 сказал:
Это клапан регенераци, а не продувки угольного адсорбера!!!!!!Если он прям сильно трещит, то ему хана настаёт. Он должен цокать слегка!!!!!!
  В 15.10.2013 в 21:25, alex222 сказал:
Да в правильное русло думаешь!!!!!!!!! Гидрики 90%...........10% писец маслянному насосу настаёт!!!(ну есть вероятность засраных масловодах движка)
  В 16.10.2013 в 20:20, Murzik сказал:
А он ремонтируется или только замена?
Спасибо, друзья, за участие в теме!)
Сразу оговорюсь, что гидрики врядли - менялись вместе с цепью и всем остальным на оригинал тыщи 3 назад...
Решился сегодня сделать аудиозапись для более понятного тра-та-та :D
Кто что скажет? :rolleyes:
Start_engine_sound.rarПолучение информации...
Я подумал, что вкладыши. Но звук бы не пропал. Наверное. ХЗ, но аж мурашки...
  В 17.10.2013 в 08:13, Толич сказал:
Думаете, все-таки чтото страшное? :blink:
а без ремня пробовал заводить???? мож что из навесного ????
  В 17.10.2013 в 08:24, Murzik сказал:
Неа, без ремня стрёмно одному - я в моторный отсек без надобности не лажу в одиночку)))
Только за контролем жыж только если))
А тем более ремни скидывать опасное мероприятие кмк :rolleyes:
У меня на W124 на дизеле такое уже 5 лет , а может и больше , как постоит ночь или больше , то при заводке пару секунд такое лацконье ,как только давления масло поднялось сразу тишина.
да фигня. запомни как ремень сидит, скинь его и пусть ктонить заводит, а ты послушай
D2
  В 17.10.2013 в 08:28, chiphop сказал:
А что опасного то???? снял ремень, завёл и послушал, заглушил и одел на место!!!!!!!
Из того, что смог расслушать  - звук не металлических ударов.
У кого были проблемы с цепью, звук не похож? Может с натяжителем проблемы, если цепь меняная?
Попробовать без ремня послушать, локализация звука нужна - перед/зад мотора, право/лево...
  SHV сказал:
Не похож, у меня более звонкий и более продолжительный (3-5 секунд) был на моем 400cdi
  В 17.10.2013 в 18:51, SHV сказал:
  В 18.10.2013 в 07:00, woland сказал:
  SHV сказал:
Вот-вот, вроде не похоже на звязку с цепочкой, т.к. в прогретом состоянии после всех замен гидриков, цепочек и прочего, мотор вообще просто шепчет...
  chiphop сказал:
Цепочка тоже перестает звенеть после того как растяжка компенсируется натяжителем, но, как уже написал, звук там другой.
Есть мысли по поводу того, что именно этот посторонний шум стал появляться после последней замены масла, причем и менял я его в другой месте, может и правда связано с масляным насосом забившимся или забившимся новым масляным фильтром? замена была около 2к назад...
  В 18.10.2013 в 07:30, chiphop сказал:
Выкрути масляный фильтр, посмотри. Есть случаи, когда он сминается/заворачивается или колечки резиновые забудут поставить. Хотя, масляное голодание должно и дальше проявляться. Как минимум, должна загораться "масленка"....
Короче хз, но любопытно.
