Может есть у кого на примете
нужен дизелист
здесь или в литве
скинуть головки, заменить сопутку, шлифануть, поставить на место
с руками и головой. и, конечно, за вменяемые деньги)
Приветствую! Сам ремонтировался в Литве, в районе Паланги. ( по совету литовских знакомых) Вроде мастер с головой, а деньги уж точно вменяемые. К стати в конце октября, начале ноября сам еду к нему на диагностику.
  В 15.10.2013 в 11:26, Пилот сказал:
спасибо за скорый ответ. как с ним связаться?
контакты скинул в ЛС
День добрый! (скорее вечер))) - просьба сбросить координаты мастера. Поделись, как съездил. заранее спасибо!
Всем привет! Съездил хорошо, всё что болело вылечили. В общем остался доволен и ценой и качеством работы. Единственное неудобство нужно или снимать жильё на время ремонта, или возвращаться в Кёниг. Но и это не так уж дорого. А дела с моим мотором были совсем не ахти, мягко говоря. Я до этого, где то в начале сентября заезжал, меня беспокоил появившийся посторонний звук в двигателе и слишком шумная, из за этого, работа движка. Мастер послушал, ну и сделал предположение, что может один из клапанов неправильно работает. При этом наши все спецы, однозначно говорили: " Это сто пудов форсунки!". Меня вообще бесит подход многих, так называемых специалистов-дизелистов, наших. По любой проблеме с работой двигателя, плохо заводится или вообще не заводится, заглох вдруг, не едет ну и т.д., заключение одно-форсы. А мастер этот литовский, полюбому, сначала комп подключает, потом форсы проверяет и только после этого делает предварительное заключение о поломке.
Так пока я собирался, никак не мог вырваться, а до зимы хотелось исправить, машинка как то и ехать стала по другому, ну, вернее не ехать, как раньше. Вот пропала та динамика, тяжеловато как то разгоняется, хотя вроде все в норме, ну кроме звука этого, как мне уже стало казаться, всё более нарастающего. Короче говоря, спланировал, добрался до литовского мастера, поставил машинку, а сам решил недельку просто отдохнуть и развеяться в тихой, чистой, спокойной Паланге. Думал высплюсь, а утром сразу звонок от мастера, начал разбирать движок, а там ужас... Я примчался к нему. Там картина такая, на одном цилиндре, клапана почти не работали, погнуло их, на втором один клапан...На головке трещены между двумя цилиндрами. начали дальше вскрывать, поршень почти прогорел. Второй тоже как то не очень... Я в шоке небольшом прибывал, когда увидел, что сердечко то моего коня в прединфарктном состоянии. Посмотрел и на вкладыши, которые в большинстве своем почти в бумажечки превратились. В общем принял решение, тем более не хотелось мне с моим конём расставаться, на скоряк собрав всё обратно и выкатив его на рынок, сделать ему операцию по полной. В результате, движок работает ровненько, без лишних шумов, теперь жена не слышит, когда я во двор въезжаю. И поехал! Чуть педальку тронь, такое чувство, что взлетит. Ну не бензинка конечно и не 4-х литровый дизель, но небо и земля, что было до ремонта и что теперь. И деньги вменяемые. У нас бы точно за тоже самое отдал бы раза в 2 больше.+ нервы, и пешеходом бы точно месяц.
В общем все хорошо. Но, надо поездить, обкатать, хотя бы месяц, потом напишу отзыв.
По координатам, пока могу телефон, ну а если надо уточниться по месту, на карте отмечу. Альфа +37065971382.
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zOgUTqcKyVfE.kPBBi6DVB0qk
Изменено пользователем Пилот
Спасибо за ответ и тлф. карту пока не могу открыть(.
  Проблемка примерно похожая - при разгоне, особенно на непрогретом движке громко очень) - на горячем вроде меньше. И шумновато работает, и как-то "на рывке не очень" - обгонял "обоз" из фур - хватило только на две, а должно быть три))))...  Понимаю, что дизель 10-ти летний, и 2,7 не 4,0 но все же как-то должно быть получше). У нас говорят... то, что я понимаю (см. выше) или начинается перечисление ( я так понимаю, руководства по ремонту ) - "авось что-то угадаю" - с предложением разобрать все и поискать))).
Попробую обратиться по адресу.
Приветствую! Ну что, обращался, какие новости? А карта открывается всё доступно. :)
