помогите продиагностировать задний вентилятор
разобрал центральную консоль и вытащил моторчик задней климы, и панель. панель иногда горит как елка, вентилятор при мне ни разу не крутился. Под подозрением оба. Панель как проверить вроде есть вариант, у знакомого донор имеется. Но как проверить моторчик не имея навыков электрика? Поэтому прошу помощи кто к курсе куда подать плюс а куда минус что посмотреть крутится он или нет. Там несколько фишек, регулятор скорости и температурный датчик, боюсь что нибудь закоротить.
возьми контрольку, в жгуте черный провод это минус, один конец контрольки на минус. а другим концом проверяй по очереди остальные, на наличие плюса, но при этом нужно включать все то, что в этом жгуте запитано и в том числе вентилятор, если плюс везде подходит, контролька будет загораться, то дело в моторчике. ну как то так. а вообще можно подать плюс и минус на моторчик и помотреть будет он крутиться или нет, перепутать полярность не страшно, если моторчик рабочий, он будет крутиться в ту или иную сторону, но не сгорит.
Я так и хочу подать плюс и минус только не знаю куда. На фишке слишком много контактов. Думал может кто уже ковырялся и помнит что куда.
Напряжение, которое подается на задний вентилятор переменное, скорее всего через ШИМ реализовано, т.ч. проверять нужно весь KLA сразу или просто моторчик в отдельности.
Я и хочу поверить моторчик в отдельности.
