подсветка крутилок печки
 Господа, куда смотреть? не горит подсветка всех трёх крутилок.
 Снимай ручку центральной крутилки... лампочка под ней...
спасибо! завтра опробую))
А, чтоб её снять, надо просто на себя потянуть или какие-то хитрые манипуляции производить? Блин, не посмотрел сразу...у тс 164или рестайл......а в до рестайле тот же вопрос?
в дорестайле 163-м так же )))
с дорестайлом все понятно,как поменять лампочку, но я еще не разу не встречал, чтобы у 163 рестайла, а тем более у 164 крутилка была как на газовой плите, а именно, как у дорестайла
сегодня заменил лампочку, спасибо тема помогла.
Сегодня менял, вот мой вариант......
  • + 3
Спасибо за тему и видеоотчет!! Мы уже год без подсветки крутилок ездим!
Казалось там надо консоль разбирать - вот и терпели... А тут вон оно как!!
Ларчик-то просто открывается!!..
А я сделал так
Изменено пользователем dagoo
@dagoo как сделал на кнопки?
31 минуту назад, Леха171 сказал:
что именно тебя интересует
Как лампочки в кнопки поставил и какие?
10 минут назад, Леха171 сказал:
в кнопках стоят желтые диоды, перепаял на белые
кнопки легко разбираются, мало того сейчас поставил кнопку стеклоочистителя от рестаила с индикацией через реле, фото старое )
а какая там лампочка стоит какую искать то?
