Прокладки клапанных крышек
Собственно вопрос кто какие ставил и на сколько хватило?!
Я весной менял цепь и чистил ВКГ, так вот, прокладки под крышки поставил не помню какой фирмы, но не оригинал, сейчас смотрю - потекли :angry:
В оригинале есть смысл или есть более качественные заменители?
Ставил ELWIS, даже после 4-х снятий и постановки обратно (дрочу головку - ищу стук)))))), не капает и не потеет.
На мой взгляд (это только мое.. сугубо личное мнение)VICTOR REINZ лучшая альтернатива оригиналу
тож ставил v.reinz, спустя нек время подумал что х...ня так как засопливили, но поблема оказалась в малых крышках, от них подтекало, сменил герметик и все сухо стало
Таже шляпа,зимой менял МСК и гидрики,поставил не помню какие прокладки,тоже потекли :angry:
с прокладками более-менее ясно.....
Такой ещё вопрос: при установке есть каки-либо подводные камни? или как можно накосячить чтоб они потекли?
там как раз сухо....ставил их сам на совесть, а вот прокладки - мастер, хотя в его компетентности сомнений нет, но х.з. может у него день не удачный был.
 Подводные камни есть... при установке прокладок нужно ТЩАТЕЛЬНО!!! обезжирить поверхности блока, головки и саму прокладку. Ниже выкладываю фото дурных ремонтников, которые советуют смазывать прокладки при установке...
post-5118-0-33619400-1381596496_thumb.jppost-5118-0-73169100-1381596511_thumb.jppost-5118-0-28452600-1381596527_thumb.jp
Ян, СПАСИБО ОГРОМАДНОЕ!!!!!, тока я про клапанные крышки имел ввиду.....или к ним это тоже относится?!
Я заказал в числе прочих и болты на крышки!!! думаю они от температуры тож слабеют со временем...............
Да! Смазка прокладок НЕ ДОПУСТИМА!!! по маслу -масло всегда пролезет.... (мудрость старого авторемонтника...)
а, ну, тогда понятно :D ,
а что по-поводу болтов скажешь, а то вон Мурзик и их к замене у себя приговорил...... :87:
я их не приговорил, просто считаю что лучше заменить!!!!!! Болты которые нужно менять точно, так это болты на постели, вот их нужно менять!!!!!!!!!!!что чётко отражено в WIS!!!!!!
Ну я считаю, что на крышки зря купил. А вот на малые крышки точно надо новые брать.
Ну и до кучи вопрос - почему на постели надо новые болты. Я так понимаю, что болт железный, а сама голова люминий (сплав). Так по уму вероятней, что растягивается резьба , а не болт. Объясните............
я так понял их там 18 шт, 5шт - одни и 13шт другие +на маленькие крышечки 5шт? Думаешь могут ослабнуть, на них ведь нагрузка не большая?
Так! ... Пилять!... не путайте тараканов с кАтлетами...  При чистке ВКГ не требуется замена крепежа! Есть один нюанс... малые крышки практически не затягиваем... (усилие затяжнки 2-3 кг)
"подобъём бабки": меняем прокладку на новую, желательно ориинал или VR, предварительно всё вычищаем до блеска и обезжириваем (тоько сопрягаемые детали, а не внутренности механника), крепёж (по-желанию) оставляем старый.....
Ты все правильно понял!
на постелях болты от температуры и напряжений теряют свою прочность!!!! то что вытягиваются не так страшно, страшно, что они часто обламываются либо прорыватся в теле головки при повторном затягивании с определённым моментом и последующим доворотом!!!!!Усугубляют ситуацию ещё и динамоческие наргузки на болт !!!!!!! Можно оставить и старые, но это РИСК попасть потом на боооолее дорогой ремонт, чем новые болты!!!!!!!!!
На крышках рекомендуется менять болты малых крышек. Про остальные не сказано....Но опять уточню, я решил махнуть исходя и опята прошлой MLки, когда один болт обломался в теле( поё...бся я тада от души....), по этому решил себя обезопасить от второго раза.
Так же рекомендую, перед заворотом болтов крышек, саморезом пошкрябать дно резьбовых гнёзд!!!!!!!!!!! часто колодец частично заполнен старым фиксатором резьбы---он потом не даёт нормально дотянуть старый болт!!!!!
как то так.............))))))))))))
не мешайте машине работать и она вас не подведёт
