датчик оксида азота Nox
Периодически загорается Чек , ругается на датчик Nox задний . Причём не зависимо от стиля езды.
бытует мнение, что они летят каждые 30тыс км! так ли это?
снял посмотрел - грязный! промыл в ортофосфорной кислоте(горячей) поставил
и ещё
post-12109-0-24751000-1381342419_thumb.j
post-12109-0-03417500-1381342429_thumb.j
post-12109-0-57856800-1381342493_thumb.j
внешне стал как новый, ошибка  стала выскакивать позже...
а по какому принципу кислоту выбирал?
Брехня...
Состоит, он как видно из самого датчика и электрического блока.
всё это стоит под днищем машины справа, электр. блок -должен быть в норме, расходный материал - сам датчик.
большая практика работы с кондиционерами, холодильным оборудованием , там единственный очиститель - ортофосфорная к-та, все трубки, как новые.
здесь, единственное, должна быть концентрированная  и я доводил до кипения, 5-8-10мин - внешне как новый, но до конца проблема не решена!
@kruter, а что за ошибка то выскакивает? Почему ты решил, что неисправен датчик, а не проблема в  его показаниях..
датчик Nox стоит 25-30круб, конечно дело не в деньгах, но если электричек. блок цел , то можно поменять только сам датчик.
номер не помню, то ли обрыв цепи датчика Nox, то ли замыкани его...
выскакивает в течении когда как, через день, через два
вобщем нашел такую тему, тоже 8 проводов и номер такойже NS11a  japan NGK
стоит всего -навсего 150$
думаю перепаять, вроде должен подойти?
post-12109-0-23728000-1381344905_thumb.j
@kruter, отпишись потом, что получилось, у меня по работе на грузовиках частенько ошибка по этому датчику попадается, пока ничего кроме замены датчика, который никто менять не собирается, предложить ничего не можем :(
если провода окажутся разного цвета пришли, если не сложно и соответстие цветов при переделке, пожалуйста
или цвета проводов по назначению
может с датчиком и описание какое-нибудь придет
Ок, я заказал, но когда прийдёт...
но для грузовиков есть эмулятор, стоит ерунду (100$+-), ставится просто
2013 NEW : 7 in 1 Adblue Emulation/Truck Adblue Remove Tool for Mercedes-Ben z, MAN, Scania, Iveco, DAF, Volvo and Renault freeshipping by DHL
ADBLUE EMULATOR 7IN1 with programming adapter
ADBLUE EMULATION MODULE/Truck Adblue Remove Tool (works for Mercedes-Benz, MAN, Scania, Iveco, DAF, Volvo and Renault)
AdBlue Emulator Box designed to disable AdBlue system used in trucks, buses and other heavy vehicles with
EURO 4/5 exhaust emission rates made by Mercedes-Benz, MAN, Scania, Iveco, DAF, Volvo and Renault.
AdBlue Emulator Box bypasses electronic module of the Adblue system on vehicle.
ADBLUE EMULATION MODULE/Truck Adblue Remove Tool(works for Mercedes-Benz, MAN, Scania, Iveco, DAF, Volvo and Renault)
Its very easy to fit AdBlue Emulator Box to any truck or bus equipped with AdBlue system and it will override AdBlue system instantly,
it will stop the usage of AdBlue liquid. AdBlue Emulator Box disables AdBlue system electronics gently so there will be no power loss of
the engine or any warnings on the dashboard and in diagnostic system.
This device works without interfering to work of other electronic systems of the vehicle. AdBlue Emulator Box has a wide range of
supported vehicle models and there is only one version of emulator for all supported trucks, just upload the necessary program to
the AdBlue Emulator Box and you can install it on any supported truck.
AdBlue Emulator Box support list:
AdBlue Mercedes-Benz trucks and other heavy vehicles (not all, only with bosch adblue system);
AdBlue MAN trucks and other heavy vehicles;
AdBlue Scania trucks and other heavy vehicles;
AdBlue Iveco trucks and other heavy vehicles;
AdBlue Volvo trucks and other heavy vehicles;
AdBlue DAF trucks and other heavy vehicles;
AdBlue Renault trucks and other heavy vehicles;
Не, эмулятор не интересует, т.к. грузовики и с нерабочим адблю прекрасно ездят, интерес - реально починить :)
почитал я тут про устройство всех этих датчиков, что-то мне обработка их ортофосфорной кислотой не показалась эфективным методом.
Александр, у меня БМВ, но датчик такойже. ездил год постоянно сбрасывая ошибки - КЗ линейное и бинарное. помогало на 300 км, сразу чувствовал что машины переходит в гомогенный режим - начинала плано работать. Промыл в концентрированное ортофосфорке, помогло только на неделю. Нарыл что похож от Ауди А2, но только он 6-ти проводной (без встроенного 4-го лямбда зонда. Короче дело швах придется выкладывать 320 евро - но не хочется. Может у вас что-нибудь вышло путевое с поиском дешевой головы датчика?
@igden77, Так я не искал ничего, его перепаять @kruter планировал
Kruter  у вас получилось с затеей? Нарыл темку похожую http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=92930. Отпишитесь пож-та получилось ли у вас с установкой новой головы датчика.
Затея провалилась!
Когда заказывал в Китае, цена была 150$ с доставкой.
Оплатил, ждал когда отправят недели две.
Так и не отправили, продавец сильно поднял цену , теперь это около 300$.- не выгодно.
http://www.aliexpres...1394016368.html
за эти деньги можно целиком купить.
У меня периодически выскакивает ошибка P2213 (неисправность цепи Nox банк 2) , пока так езжу.
неприятно, что мощность падает примерно на 30%. пока не сбросиш ошибку.
на днях попробую Старом отключить ограничение по мощности.
а вообще думаю отключить SCR и Nox датчики ..
 У меня на ML-350 Bluetec начал выскакивать "Чек". Диагностика выдала ошибку 111800 Датчик окислов азота после катализатора
Сигнал недостоверен
Что можно сделать или поменять?
