Задние габариты мл164
Подскажите выскочила ошибка tail lamp right не горит правая ближе к крышке багажника. поменял лампочки габаритов местами тоже самое не горит. Как бороться или на диагностику. Заранее благодарен.
@Lebedev, А рабочую лампочку поставить не пробовали? Мне кажется, что если поменять местами исправную и перегоревшую лампы- ошибка не пропадет...
К электрику дуй!!!!!!!!!!!
поиск, 100 раз обсуждалось
@freethinker,так вот и не понятно потому что все лампочки целые.
@kostkost,просьба ссылочку на форум чет не могу найти)Всем Спасибо!
На ремонт фонарей, пока SAM не накрылся!
Извините за глупый вопрос, а что такое Sam , и как он может накрыться из за не рабочей лампочки? просто интересно на европейках до этого не ездил! :blink:
С лампочкой всё в порядке, плохой контакт КАН-шины, и как следствие выход из строя SAM (грубо блок комфорта задней части авто). А денег он стоит, как железобетонный мост, проще и дешевле вовремя отремонтировать задние фонари...
Не факт...У меня одна из габаритных лампочек горела в пол-накала. Ошибки на дисплее не было. Поменял лампочку- все заработало нормально..Я бы переставил лампочки с левой фары на правую и посмотрел...
Всем спасибо оказалось один из усиков патрона лампы обгорел из за плохого контакта. Решил заменой патрона +1рабочая лампа на помойку).
