Подскажите, нормально ли это. После запуска на холодную появляются щелчки. Они исходят из под торпедо, между бардачком и магнитолой. Частота звука - 2 щелчка в секунду. Довольно громкие. Через некоторое время проходят. Думаю что это что из системы кондиционирования и отопления. Может кто знает?
Спасибо!
Во, и у меня, только когда выключишь зажигание, начинает щелкать пока на охрану не поставишь)))
  В 07.10.2013 в 08:42, Flash сказал:
Щелкать могут тяги заслонок если они провернулись. Проверь правильность работы заслонок, дует ли куда надо во всех положениях переключателя.
  В 07.10.2013 в 10:33, vmn1975 сказал:
Дует как надо и куда надо. Да и в дорестайле разве есть сервоприводы заслонок? Я думал что там всё просто - тросиком заслонки двигаются. разве нет?
В w220 у меня есть похожая фигня. Т.е. после поворота ключа, заслонки встают на свои позиции и, буквально пару секунд, слышно какую то жизнь под торпедо. Но здесь то, вроде, всё проще. Климата то нет.
  Flash сказал:
Есть два привода!
Ясно! Спасибо! Будем разбираться.
  В 07.10.2013 в 10:38, Flash сказал:
а у меня они живут вообще своей жизнью, выключаю зажигание вытаскиваю ключ, а они как мурлыкали так и мурлыкают, пока с брелка ключа не закроишь))) похоже к электрику надо)))
