Сегодня обратил внимание на расширительный бочёк, а именно на какую то в нём на стенках хрень.
post-7962-0-03026700-1381063113_thumb.jppost-7962-0-26078100-1381063121_thumb.jp
Использую обычный синий тосол, тот что есть в каждом автомаге.
Чем отмыть бочёк ? Это похоже во всей системе такая красота. Проблем с охлаждением и печькой нет. Но нужно как то очистить систему от этого налёта. Налёт похоже уже не первый год там лежит.
Бачек симается за 5 миут и мой дома под струей воды, чем хочешь...
Если во всей системе такое, то видимо только промывать систему целиком, прогоняя воду ачиая с бачка и сливая из радиатора... ну как-то так я думаю//
А самое главное - не нужно лить "обычный синий тосол, тот что есть в каждом автомаге", а только оригиальный антифриз MB
000 989 08 25 или полный его аналог 000 989 21 25 либо аналоги из листа допуска 325.0 и никакого осадка не будет. Кстати, если меня не подводит память, то срок службы (замены) оригинальной жижи был увеличен с 3х до 15 лет, так есть ли смысл экономить на спичках???
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
+ 100500
Спасибо за арт антифриза.
A 000 989 08 25 10  1.5л = 750р. , на экономию не похоже, то то, то сё, что то делаешь с авто - и часто получается частичный слив ОЖ.
Пишите кто что льет в радиатор ? Хотелось бы оптимальный вариант.
Оригинал.
У меня антифриз AGA зеленый, снимал бачёк с пол года назад, ничего подобного не обнаружил.
у меня кастрол NF
  В 06.10.2013 в 16:06, intercool сказал:
На минуточку, данный антифриз является концентратом и разбавляется 1к1, т.е. за 750р. вы получаете 3 литра готового раствора. Не разведенный антифриз в системе использовать недопустимо как именно из-за возможного выпанения кристаллического осадка. Все еще видим смысл призрачной экономии? Ну-ну, а потом создаем такие темы....
  SHV сказал:
у меня кастрол NF
По листу допуска антифриз Castrol Antifreeze NF Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM являеется аналогом и допустим к использованию
Собствеено ниже весь лист допуска 325.0, это ответ на вопрос "что лить?"
  Показать контент
наверно надо было тосол бодяжить чем ни будь один к одному и тогдаб не было у меня кристального осадка )) .
Да кстати а чем антифриз разводить ?
  В 07.10.2013 в 02:00, intercool сказал:
дистилированой водой
нашёл A 000 989 08 25 10  по 600р. 1,5л.
математика на ML320 (163.154)
12л/2/1,5*600= 2400р .
итого стоимость спичек :  2400р+600р полтарушка на доливку = 3000р. +  6л. дислированной воды.
(к стоимости этих спичек прибавить 600р и можно форсунки поменять или 3шт. 4л.канистры отличной LM синтетики в двс взять)
при -35С  оригинальная/дислированная бодяга 50/50 не разморозит систему ?
  В 07.10.2013 в 02:48, intercool сказал:
смотря какой концентрат хотя если пишут пополам то должно до минус 40 держать как то так
опа, вот нашлась 5л тара с оригиналом
A 000 989 08 25 11  = можно за 2000р прикупить
А теперь из этой суммы вычти стоимость работ по промывке системы охлаждения! (Только бачек помыть будет недостаточно). Дай бог, что бы эти твои кристаллы не забили радиатор!!! И еще, если нет дырок в системе, то на доливку покупать не надо!
Так что спички могут быть с золотыми головками))
проблем нет, мотор не перегревается, печь шпарит хорошо, шланги внутри вроде чистые, вот недавно установил новую эл помпу, грязи в старой помпе нет.
Такое ощущение что эта хрень только в бочке и только там где нет тосола - выше уровня  - на воздухе, как будто тосол её растворяет.
Похоже я с этой хренью как купил год уже катаюсь, всё нормально, думал ещё кого нть тут встретить с такой же бякой. Пока ни кто не признается ))  .
3000 рублей - нормальной незамерзайки для вас проблема? А 12литров "другой" незамерзайки вы почему не посчитали в сравнении? Может нужно смотреть на разницу между стоимостями для понимания экономии?  (вопросы в общем-то риторические)
Касательно темпераруры:
При соотношении концентрата и воды 1:1 -  точка замерзания -37 град. цельсия.
Температура замерзания неразведенного концентрата околок -28 град. цельсия.
Максимально допустимое процентное содержание концентрата в готовом антифризе – 55% .
В этом случае точка замерзания -44 град. цельсия.
Ну а в данном конкретном случае уговаривать вас или убеждать никто не собирается - лейте хоть воду из под крана, цена примерно 30 рублей за куб.
Для информации даны ВСЕ рекомендуемые жидкости - можете сами сравнить цены и целесообразность их покупки.
да это понятно, что надо лить то что завод рекомендует или хотя бы аналоги типа этого  Ravenol 4014835320604 Антифриз концентрат exclusiv ( 1,5л) MB 325.0  = 323р.
ну вот так всегда, только сказал что всё гуд.  - сегодня справа с радиатора закапал тосол, закон мерфи мля  и как тут без доливки ).
Castrol NF есть в листе допуска, имеет синий цвет, продается в любом нормальном магазине. Баночки концентрата стоят не дорого около 300р за литр
А может прежний хозяин и лил синий антифриз , а я без разбора подумал что это тосол и без вопросов смешал (менял термостат,помпу что то ещё, тосол доливал ни одну канистру) , но налёт был до меня это точно, и возможно просто доливали концентрат без  смешивания с водой и вот вам крестализация в бочке.
Просто до этого на всех машинах я лил тосол - кристализации не наблюдал, а тут с горкой на пальце !
Вот пока еще мороз не ударил, лучше заменить все с промывкой.
Пральна люди говорят! зима не за горами ! зачем лишние проблемы то ?
Смешивали несовместимые жидкости, вот и выпал осадок!!!!!!!! Советую промыть всю систему и залить нормальный антифриз!!!!!!!
  В 08.10.2013 в 03:48, Murzik сказал:
Соглашусь. Очень на это похоже.
  В 06.10.2013 в 12:39, intercool сказал:
attachicon.gifIMG_1608_новый размер.JPGattachicon.gifIMG_1609_новый размер.JPG
это может быть силикагель из расширительного бачка
в бачке есть пакет с силикагелем и иногда он разрушается и силикагель попадает в ОЖ
