люфт рулевой колонки
Уважаемые всем доброго здоровьется может кто нибуть сталкивался люфт в колонке биение где то мм 3-4 на сервисе запросили 5000 за работу м ожет кто то ремонтировал?и что там стоит втулка или потшипник?
там стоят подшипники, 2 штуки, один вверху колонки (у руля) , другой внизу (у карданчика) вот номерок A 126 981 00 25, а так можешь попробовать подтянуть колонку, без замены подшипников, чтобы убрать люфт тебе нужно открутить карданчик от вала рулевой колонки и сдвинуть его как бы вверх, лучше это делать вдвоем один давит на руль второй закручивает гайку
мне помогло вдавливание после 2 дней гемора
не поможет , там нет того про что пишешь и соединение выше просто входящее ничем не фиксируется вверх вниз , если люфт, то совет снимай пока можно отремонтировать , на экзите зайди где рейки там есть рем комплект полные или в контору по ремонту
а подробнее можно разъяснить где и что находиться? а то такая же беда... рулевую рейку ремонтил пол месяца назад, а вот колонку сказали другой чел делает и хз сколько возьмет...
О сразу внимательно не прочитал , извиняюсь , показалось что речь идёт как обычно про рейку, колонку неразбирал , но тоже слышал что там подшипники стоят , замену делал когдато на пежо , нудное и долгое дело , но решаемое главное руки чтобы были
есть тема на форуме, кому-то помогает замена подшипников, кому-то вдавливание, а я в итоге купил б\у колонку и не парюсь=))
Там очень хитрая система по которой подшипники фиксируются на валу, сами по себе они очень легко на него одеваются, но сверху есть пластмассовое кольцо, оно идет в распор подшипнику и тем самым зажимает его на валу, снизу подшипник зажимается крышкой датчика положения руля, в общемнужно вал максимально надавить к нижнему подшипнику и поджать его карданчиком.
Я делал так: рулевую колонку снял вместе с датчиком положения руля и вместе с карданчиком, раскрутил карданчик, но не снимал, поставил колонку вертикально на карданчик и сверху постучал по валу( тот что со шлицами) потом затянул карданчик, люфта не осталось
Больше не знаю как объяснить, извиняйте :bn: , возможно скоро туда полезу тогда могу зафоткать как это делается  :rolleyes:
А 126 981 00 25 и все проблемы исчезнут...
И вообще...зачем плодить темы? :smile24:  Или поиском разучились пользоваться?
http://forum.ml-club.ru/topic/24499-podshipnik-rulevoi-kolonki/?hl=%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Извиняюсь что разгневал зато народ оживился, спасибо за подсказку!
хотелось бы посмотреть как это всё снимается
Ок, как будет время, буду менять там подшипники и все зафоткаю ;)
