Помогите Срочно
Привет Всем. Мужики помогите,сёдня поменял батарейки на штатной сиге и она разсинхронизировалась, приехал домой, закрыл  через заднюю дверь,думал вторым открою, а он тоже сел . и писец, чё делать? оба ключа не работают\,машина закрыта! плиз, помогите, а то скоро за женой ехать, а неначем!!!
Ответ здесь http://mercedes-w163.5go.ru/html/2_3.htm
Синхронизация единого замка
При отказе срабатывания активаторов замков с пульта ДУ необходимо произвести синхронизацию системы.
Поверните ключ в замке зажигания в положение 2, затем верните его в положение 0 и извлеките из замка.
В течение 60 секунд после извлечения ключа однократно нажмите кнопку a02.jpg,(УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ) затем пять раз подряд - кнопку a01.jpg и проверьте исправность функционирования системы. В случае отказа какой-либо из функций повторите процедуру синхронизации.
Почти так, но надо не нажать однократно кнопку "закрыть", а удерживать её.
Сегодня ездил к диллерам, для того чтобы пришить ключи после замены батареек и пока ждал электрика, сам их синхронизировал. съэкономил 1000-1500руб. нашел всё в мануале, в бардачке!!!
