Помогите Срочно
Привет Всем. Мужики помогите,сёдня поменял батарейки на штатной сиге и она разсинхронизировалась, приехал домой, закрыл  через заднюю дверь,думал вторым открою, а он тоже сел . и писец, чё делать? оба ключа не работают\,машина закрыта! плиз, помогите, а то скоро за женой ехать, а неначем!!!
открывай ключем и сразу ключ в замок - орать перестанет. Потом пробуй синхрить.
  В 04.10.2013 в 15:39, Alexis сказал:
Ключ до конца не входит и в следствии не открывает!!!
а пассажирская дверь тоже?
  В 04.10.2013 в 15:48, Alexis сказал:
да
попробуй на удачу смазать ключ и расшевелить личинки замков, обоими ключами пробуй. на крайняк остается просунуть что-то плоское(типа линейки металлической) через уплотнитель двери, и накинуть петлю на пипку замка на обшивке двери ,чтобы потянуть ее вверх.
А, если уж совсем накрайняк, то от центра стекла, по нижней его кромке, в сторону багажника, начинай снимать уплотнитель т.о., чтобы он вышел из зацепления с пластмасской, которая крепит его с торца двери. Она длиной где-то 1,5-2 см. Осторожно, не сломай ее. Когда снимешь уплотнитель, будет видна тяга замка, та самая, которая с т.н. "пипкой". Дальше - подручные средства. Я открывал сварочным электродом, согнув его, чтобы он цеплял тягу, и тянул вверх. Можно еще полотном от ножовки по металлу - зубья хорошо цепляют тягу. Уплотнитель затем очень легко вернуть на место, опустив стекло. Удачи!
  В 04.10.2013 в 16:54, Himik сказал:
надо было в личку
В 163 кузове боковое стекло багажника вынимается двумя отвёртками за 1 минуту ( если не спешить ) Оно не приклеено, а вставлено на резинке, как лобовое на Жигулях например.
пиля... хорошо, что в гараж поставила ))))
может всё-таки лучше поудалять эти сведения?
извините, если что не так!
А смысл? Если захотят что то украсть ценное, проще разбить и вынуть что надо, это будет быстрее и эффективнее.
А как пишут линейкой открыть за "пипку" потянуть, ну на жигулях я ещё могу представить а на 163 не получиться ИМХО, хотя не пробовал сам.
Ну что, Максим, как решил проблему? Думаю, надо было хорошенько пролить замок ВДшкой и он бы откис!
Всем привет, спасибо за советы. После минут сорока возни, я всё таки её вскрыл., путём удаления резинки с водительской двери и крючка, сделанного из поводка дворников. Что косается синхронизации ключа и машины, нифига не получилось, не знаю почему. не конектятся и всё!!!
  В 05.10.2013 в 08:18, Максимус сказал:
А по поводу личинки двери: скорей всего предыдущий хозяин менял замок зажигания и ключ не подходит.
Ну, вот видите - помогло! Не попробовал бы сам - не писал бы... Модераторы, можно удалить, теперь... хотя, для тех, кто занимается взломом машин, я думаю, ничего нового здесь не сказано.
А что, если у меня сядет батарейка в ключе, он отвяжется?
По всей видимости ДА, у меня ведь отвязался. И кстати, НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ  ОБА КЛЮЧА В МАШИНЕ, а то может быть конфликт ключей и машины.
А что касается взломщиков, они и без нас всё отлично знают, как любую машину вскрыть!!! я думаю все с этим согласятся.
Кстати, по личинкам - тоже думал, что у меня они с замком зажигания под разный ключ... Последний даже до середины личинки не втыкался. Разобрал, почистил - на обоих дверях теперь личинки рабочие. Тем на форуме на эту тему несколько штук.
  В 05.10.2013 в 08:59, Максимус сказал:
это точно!хочу себе сигналку с автозапуском поставить, мне тоже говорят-ставь навароченную,простые считывают,на ,что я отвечаю,что если новые феррари и мерены с ауди и бмв угоняют,где сигналки стоят намного круче то эти сигнализации просканируют  за 2 сек.и что я ее ставлю из-за запуска а не от воров
Обсолютно согласен.
Сегодня ездил к диллерам, для того чтобы пришить ключи после замены батареек и пока ждал электрика, сам их синхронизировал. съэкономил 1000-1500руб. нашел всё в мануале, в бардачке!!!
Синхронизация единого замка
При отказе срабатывания активаторов замков с пульта ДУ необходимо произвести синхронизацию системы.
Поверните ключ в замке зажигания в положение 2, затем верните его в положение 0 и извлеките из замка.
В течение 60 секунд после извлечения ключа однократно(только не однократно, а удерживать надо) нажмите кнопку a02.jpg,(УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ) затем пять раз подряд - кнопку a01.jpg и проверьте исправность функционирования системы. В случае отказа какой-либо из функций повторите процедуру синхронизации
если бы поискал на форуме, то сэкономил бы ещё и время  ;)
вот, например, тут была тема.
  В 05.10.2013 в 09:42, Himik сказал:
Денис, а у тебя что личинки на обоих дверях стоят?
  В 06.10.2013 в 09:46, Stoltz сказал:
А я где по твоему искал. нашел, толь не то. ровным счётом на оборот
  В 07.10.2013 в 06:27, егорыч 01 сказал:
у мня тоже 2личи и обе разбротал только серв ключём он прямой но и заводным тоже открывает но тяжело    жалко
Ну, конечно! :) На передних, правой и левой... У меня разработать не получилось - пришлось разбирать, причем молотком выколачивал цилиндрик с пластинками. Сейчас, спустя 4 месяца, снова нужно разбирать и смазывать - опять ключ туго заходит внутрь личинки. Мне без этого нельзя - из четырех дверей один полностью исправный замок. Три двери, при выходе, закрываю нажав "пипку", ставлю на охрану и закрываю последнюю дверь ключем.
Егор,не переживай у меня тоже один замок на водительской двери.
