А в мозгах газовых какая температура выставлена?
да я уже не помню что там и как.
  В 26.01.2014 в 19:02, V.i.S сказал:
вопросик есть, скажите, если ГБО не включено то шланга которая отходит от редуктора на форсунки должна быть холодной? у меня ту проблема сейчас с тем чт ос морозами вобще ГБО отказывается работать, на сервиса говорят чтоу меня все отлично с ГБО: мол проблема в машине
темп шланга после редуктора при выкл редукторе = темп подкапотки.
может редуктор пробить, тогда возможны утечки, но было бы обмерзание фильтра.
в морозы могут быть проблемы с запуском, пока редуктор хорошо не прогреется - в момент пуска резкое падение темп газа в магистрали и ГБО отключается...
у меня шланг как ледышка, при выключенном ГБО, зато редуктор горячий, газом чуток попахивало сегодня
у меня в принципе сейчас прблемы с запусом, даже на очень прогретую машину. двиг троит сразу же
а иногда работает
  В 26.01.2014 в 19:22, V.i.S сказал:
Возможно, что у тебя просто не успевает прогреться редуктор..... Помнишь, в сентябре похолодание было (+10-12)? У меня на тот момент мозги были на +50 (по умолчанию с завода) - я не успевал прогреваться, пока до работы доезжал (термостат был под замену). А, вообще, температура на панели и температура в редукторе разнится градусов на 15-20....
Денис, я ж пишу что у меня на датчике в салоне темпера чуть выше 80С, редуктор по умолчанию уже должен быть прогрет до не могу выше, но это не меняет картины, как только включаю и начинаю для теста давить гашетку, ГБО не отключает газ, лампочка не моргает, но двиг начинает троить, то есть газ холодный, на бензине такого нет)
 Если бы была утечка, ты бы увидел - место утечки покрывается инеем, обмерзает.   Хорошо видно на холодном авто.
я сегодня из тагана в ростов мчал, километров 30 я проехал, прогрелась машина хорошо, попробовал воткнуть газ, и все равно, проехал метров 300 нормально потом чувствую тяга пропала, пришлось с матюками останавливаться перезапускать бобика ))
я сам тут ничего не скажу, последний шанс к алексу скататься
Так газ всегда холодный..... Разве нет? А когда на гашетку не давишь, двигатель нормально работает?
через раз, как только тяга увеличивается то 90% того что у меня сразу отрубаются цилиндры
иногда пятерит иногда троит, а иногда ощущение что работает 2 цилиндра))))))) ощущения непередаваемые)))))
+ когда мне чистку производили то в шлангах которые идут от форсунок в коллектор была какая то хрень жидкая, беловатого цвета
что-то мне подсказывает, что надо тебе поменять газовую заправку..... Пусть на холостых выработает газ в баллоне... и на "Башнефть" или "Новатэк"... Я на последней заправлялся крайний раз - проблем нет... ТТТ
может и так, боюсь у меня в баллоне еще может быть гадость какая
Гадость в баллоне и останется....
По теплу обслужишь.
комплексно надо диагностику сделать, не кайф кататься до тепла)
На любом сервисе тебе посоветуют заправиться, сначала, нормальным газом.
  В 02.10.2013 в 06:03, Stoltz сказал:
  В 02.10.2013 в 05:19, Толич сказал:
Какой, говорите, объем баллона становится на место докатки, и где лучше в Мск поставить??
На место запаски встаёт торроидальный баллон на 53 литра.
Очень хорошие отзывы о работе Алика (район Фили): allgaz7.ru
Толич, правда я боюсь, что после установки баллонов вдобавок к нашим калиткам - задние пружины станут расходником ((
катаюсь 2 года на альфе-М - полёт нормальный.  обслуживаю у  Алика (причальный проезд д8.) он занимается только альфой. всё супер!
