ни где и словом не обмолвился про тип газа,все мои простые выкладки основывались на простом понятии газ
тогда не будем вдаваться в типы топлива (метан, пропан, бензин, соляра, водород) - просто топливо.
И не одного технического довода и расклада про плюсы и минусы установки гбо я не увидел.
это не та тема где доводы озвучивали - разводить флуд в куче тем - мне лениво...
обращаем на название темы "Хочу газ!" - этим все сказано, еслиб было "Прошу вашего мнения ставить или нет", тогда и разводите полемику там...
  • - 1
Но если честно чета я очкую! Друзья занимаются установкой ГБО, работают с Ловато. На МЛ 163 опыт установки имеют. Все мне обьяснили, рассказали но мне и хочется и колется и мамка не велит. Друзья Мыловоды уговорите меня на установку!
Пы.Сы. Перечитал все темы в этом разделе и не встретил отзывов о пользовании так называемой масленки. Предложили как доп.опцию установщики, но инфо по ней пока нет ввиду малого времени практики. Так же хотел услышать мнения по данному прибамбасу.
Я так понимаю с этого тема началась и мои доводы и раскладки касались как раз этого первого написаного сообщения в теме: Хочу газ!
Тема создания гибридных двс  очень интересна и переспективна! Американцы ведут разработку гибридного двс работающего на жидком топливе,это будет бензодизель с заявленым кпд 53% Вот это будет интересная машинка.
С нашим качеством бензина категорично говорить про то, что именно он полезен для немецкого автопрома я бы не стал.... Как бы не вреднее пропана оказался....
Возможно, просто сама идея хорошая,да и кпд 53% это большой прорыв! Я как понял америкосы попытаются минусы дизеля компенсировать плюсами бензина или наоборот. Мне вообще интереснои как они совместят 2 разных способа воспламенения твс в одном двигателе!
Народ, у кого стоит ГБО, можно вас попрасить выложить фото подкапотного и как врезаны форсы? Кажется я созреваю на Гбо).
Хочу газ! - хочеш ? Ставь.
А вообще я поддержу Славу. Бензиновый двигатель должен работать на бензине, дизельный на дизели .
Кто как отслеживает уровень бенза в баке,насколько я понял стрелка уровня падает в зависимости от пробега,а не от реального количества бенза.
P.S. у меня рестайл 2003г.
Честно говоря не понятно как она реагирует,но после ремонта генератора стала это чудо стрелка показывать правильно!
Лови :
post-1909-0-53536400-1387901914_thumb.jp
post-1909-0-56634600-1387901922_thumb.jp
post-1909-0-56141100-1387901932_thumb.jp
post-1909-0-87375900-1387901941_thumb.jp
post-1909-0-76576000-1387901955_thumb.jp
post-1909-0-74851500-1387901964_thumb.jp
post-1909-0-67117800-1387901973_thumb.jp
post-1909-0-24960800-1387901982_thumb.jp
post-1909-0-68593800-1387902012_thumb.jp
post-1909-0-98679400-1387902021_thumb.jp
post-1909-0-32979700-1387902033_thumb.jp
post-1909-0-66650600-1387902051_thumb.jp
post-1909-0-73688400-1387902062_thumb.jp
post-1909-0-86074700-1387902076_thumb.jp
post-1909-0-84653000-1387902087_thumb.jp
post-1909-0-38671800-1387902098_thumb.jp
post-1909-0-68133100-1387902108_thumb.jp
post-1909-0-98618500-1387902116_thumb.jp
post-1909-0-03741000-1387902125_thumb.jp
post-1909-0-84853300-1387902131_thumb.jp
post-1909-0-46229800-1387902140_thumb.jp
post-1909-0-27402100-1387902149_thumb.jp
post-1909-0-63297300-1387902159_thumb.jp
post-1909-0-38390300-1387902170_thumb.jp
post-1909-0-27803900-1387902181_thumb.jp
post-1909-0-97911600-1387902195_thumb.jp
post-1909-0-63121300-1387902212_thumb.jp
А если Вы часа на два застрянете в пробке с работающим двигателем и проедете 500 метров,значит в баке у Вас на рюмку бензина меньше?
Дело в том что сцыкотно ездить когда стрелка бенза лежит постоянно,как только газ кончается сразу еду заправлять бензином и газом.
Бензин не расходуется когда машина работает на газу,но уровень топлива изменяется.
Это 100 раз обсуждалось в соседних темах, необходимо установить датчик "эмулятора заправки бензина".
Лови :
А как подключен подогрев редуктора?
Обычно врезаются в магистраль печки
Ну это я и сам знаю. Вот в какие участки. У меня врезана: вход - тройником в подачу, выход - тройником в обратку после циркуляционного насоса. Пока насос был не исправен всё было хорошо. Как только поменял насос наступил писец. Переключение на газ происходит около 80ти градусов. Датчик температуры менял - пофик. Настройка нормальная.
Да потому что нормальный процесс образования твс 80гр ,это один из минусов гбо для бензинок.
Рабочий процесс возможно, а переключение должно происходить при 30-40 град.
Попробуй отключить насос, если изменения будут- надо схему менять. Я так понимаю, что насос стоит на выходе из печки?
На выходе. Как и на всех МЛ.
Да запускакть можете сразу с газа в жаркие летние дни! Фигня что газ в балоне находиться при температуре -50 гр!
Вячеслав, в подписи снизу напиши: Я ПРОТИВ ГАЗАЁПТ!!! Шутка.
Ребят, у отца на карбюраторной 2108 стоит гбо, ставили лет 7-8 назад, Италия хз какого поколения. Так вот, он не использует бензин вообще! Запуск и прогрев на газе до -17 (!) Пробег под 300, пару раз в год меняет концевую банку глушака, один раз прогорели клапана. Расход газа в смешанном цикле 7-9 л.
Вот хотите верьте, хотите нет.
Мне честно говоря все равно будет ли у вас газ или нет.Я просто сказал что в болоне газ находиться при температуре -50,что бы его нагреть температура нужна наверно хотя бы +50,а для идеальной твс что бы процесс сгорания был более эфективным(повышение кпд) нужно 80гр.Так что я просто привел скупые цифры и не кого не агитирую за или против газа.
Я вообще против ГБО.
:be:
и тут мне вспомнился Виктор Цой: "...так-как те, кто против тех, кто против нас не справляются с ними без нас. Наше будущее - туман..."
извините, если что не так!
Вот и мне всё равно какие у кого мысли по поводу ГБО. Я знаю, что оно нормально работает и вполне оправдывает себя. Если на праздники будет время переврежу подогрев редуктора. врежу его последовательно после насоса.
