Загудел вентилятор печки
@БИБИЯН, да без проблем, только быструю отправку не гарантирую,
работаю щас по 17 часов(((( если только почтой РОССИИ так как она чаще мне попадается наглаза.пиши адрес в личку .
толич, как разобрал? если есть резерв может сделаеш фоты с описанием,  я свой так и не смог.
8-983-517-93-30
  В 09.02.2014 в 16:02, qwer111 сказал:
Поддерживаю вопрос, тоже гудел, тоже достал, но так и не понял, как он разбирается.
  В 13.04.2014 в 16:13, Htov сказал:
Разбирается просто, если знаешь как.Самое сложное снять крыльчатку,
Я подсунул под крыльчатку два уголка,двигатель оставил на весу.
И аккуратно выколоткой по валу,сложно стронуть с места, дальше легче.
Потом с верху двигателя есть два винта, откручиваем И осторожно двигатель вытаскиваем из пластика.
После этого всё на виду,подшипников нет, латунные втулки, щётки меняются элементарно
С вала снимаем стопора, смазываем и собираем в обратном порядке
Всё это лучше делать в двоём.
  В 13.04.2014 в 16:46, marei сказал:
Разбирается просто, если знаешь как.Самое сложное снять крыльчатку,Я подсунул под крыльчатку два уголка,двигатель оставил на весу.И аккуратно выколоткой по валу,сложно стронуть с места, дальше легче.Потом с верху двигателя есть два винта, откручиваем И осторожно двигатель вытаскиваем из пластика.После этого всё на виду,подшипников нет, латунные втулки, щётки меняются элементарноС вала снимаем стопора, смазываем и собираем в обратном порядкеВсё это лучше делать в двоём.
Значит подшипников нет? Что делали с латунными втулками, просто все смазали?
Латунные втулки были хорошие, вал не болтался. А вот смазки не было ,поэтому и визжал как поросёнок.
Всё смазал, собрал,поставил на место, всё работает нормально.
Когда начинает идти вибрация,это или грязи на крыльчатке набралось или балансиры отвалились.
У меня ни одного балансира на крыльчатке нет, стоит надеяться что их там и не было с завода?
  В 14.04.2014 в 16:36, Htov сказал:
Может и так, я видел на обмотке красные пятаки, может это балансиры?
Хрен их знает,где они стоят, я то же у себя ненашёл ни чего, кроме этих пятаков.
Разобрал, смазал, но появилась проблема, стопорное кольцо в верхней части вала, как оно должно себя вести по отношению к вращающемуся валу ротора, вращаться вместе с валом скользя по шайбе, которая под стопорным кольцом или оставаться на месте не вращаясь. У меня из-за этого кольца шум при работающем двигателе.
  В 17.04.2014 в 01:43, Htov сказал:
Ты имеешь виду латунную втулку,которая сидит под стопором?
или мелкие прокладки, их там штуки три?
Или стопор, который держит эти маленькие прокладки?
Ты бы сфоткал где проблема.
Сам стопор - тризубец, который держится в пазу вала ротора, а под ним несколько прокладочек и шайба. Так этот стопор-тризубец должен с валом ротора вращаться при работе двигателя, или стоять на месте вне зависимости от вращения вала? Сфоткать не согу пока, все на даче, смогу только завтра или в субботу.
Должен вращаться вместе с ротором! (т.е. по отношений к ротору- стопор неподвижен!)
Тоже гудеть начал. Сегодня разобрал, а там :o .....листвы с пол ведра :D  Вынул фильтр салонный, а там тоже. Все почистил, собрал обратно, гул пропал и дуть стало лучше.  Класс!
Честь имею!
  В 17.04.2014 в 16:53, БИБИЯН сказал:
Спасибо Ян, почему-то ожидал ответа именно от тебя...
Так и не смог избавиться от вибрации, в итоге буду заказывать этот:
Depo 340-58005-000
Что за поролон промазученный под этой крышкой, где охлаждение стоит, ближе к салону, у меня он весь рассыпался, я его выкинул. Может он какую-то функцию выполняет, типа глушителя?
На мой взгляд это самодельный фильтр...(по типу нулевиков)
Добрый всем день!у меня почему-то на первой скорости вентелятор не крутит вроде,а на остальных все ок!может быть такое,кто сталкивался и в чем причина?!Подскажите пожалуйста!Заранее благодарен!
Смотрите или резистивную сборку (до нее проще добраться) или крутилку скоростей вентилятора на панели...
  В 29.04.2014 в 10:35, 00112 сказал:
Попалась на глаза, почти даром)))
http://www.ebay.com/itm/New-Blower-Motor-Resistor-For-Mercedes-Benz-CLK350-E320-ML320-C230-CL600-S430/171217949918?_trksid=p2045573.c100034.m2102&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003150253%26meid%3D6825884685856713745%26pid%3D100034%26prg%3D20131003150253%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D350925893239
Поставил свой Депо, на корпусе не обнаружил утяжелитель, а так встал как родной, только подвывает, или мне с непривычки кажется.
Подскажите, что за деталь. Сегодня менял сам салонный вентилятор. Предварительно изучил фотоотчеты по данной процедуре на форуме. У меня машина рестайл 2002 года выпуска канадец. В моей версии исполнения на корпусе салонного фильтра сбоку установлена плата с электродеталями, к которой подключается разъем вентилятора. Данная плата мешает демонтажу вентилятора, и мне пришлось ее снять. Я увидел что она вставляется в отверстие корпуса салонного фильтра. На стороне которая входит в корпус данная плата имеет штыри отлитые на ее основании. На фотоотчетах подобной детали я не видел. Это какое то термореле или ... ?
