Загудел вентилятор печки
Всем привет. Загудел вентилятор печки, может кто посоветовать недорогой аналог, а то на exist про них нет никакой информации, да и оригинала почему то два номера A 163 820 21 42  и A 163 820 41 42 в чем отличие не пойму?
уь меня тоже загудел. присоединюсь к вопросу. может почистить как-то можно его??
У меня друг пытался на 98года почистить, перематерился, частично поломал, гудит чуть меньше и не более того, надо новый брать)
  saff81 сказал:
Моторчик по твоему вин A1638202142 = (A1638201742)
  В 27.09.2013 в 09:00, Шарапов сказал:
  saff81 сказал:
Благодарю, там два аналога еще по нему выдает подойдут как думаешь?)
  saff81 сказал:
Если ты про аналоги на EXIST, то особо этим аналогам не доверяй (если только сам уверен), как писал в другой теме, они там любители приравнять к номерам, которые совсем не аналоги.
А подойдут другие или не подойдут - это тебе самому экспериментировать надо, либо спросит кто уже так делал.
Аналог к твоему мотору :
A1638202142 = VEMO V30-03-1778
При правильно растущих руках, ;)  всё это прекрасно лечится :014:
  В 27.09.2013 в 09:21, БИБИЯН сказал:
да руки то правильно растут, но тут как то не получилось у него..) и я на своей не рискую, думаю новый взять, только жаба душить 6200 отдать)
@saff81,Возьми у Краскопульта... у него свежая машинка пришла... а старый вылечим
На моём тоже звук изменился, только почему-то кажется, что куда-то что-то засосало)))).... (листва, мусор???) Может быть?
  Толич сказал:
Так точно, Фельдмаршал!... листву сосет... веточки сосет.... даже на водителя заглядывается! ;)  :D
Вот так нужно было сделать....
post-5118-0-68593700-1380275560_thumb.jp
Ян, без базару!!!!!
+1
ЗЫ Пятниццо, задумался))))
:non_banana2:
ЗЫЗЫ Что, опять капот открывать??? :bm:  :blink:
У меня гудел на больших оборотах как боинг на взлете. Вчера вечером достал оттуда кусок паралона серого цвета размером с кулак. Интересно, как он туда попал. Турбину отдраил до родного состояния. Теперь все ОК.
у меня через некоторое после покупки машины начал вентилятор издавать странные звуки, потом вообще загудел запищал, снял, отдал в конторку которая перематывает эл. двигатели, поменяли щётки, заменили то ли подшипник то ли втулку, первое время не слышно было, но видно когда собирали чуть по углом поставили, иногда появляется такой слабый звук как буд-то трет обо что-то...
когда снял посмтрел на него, и я подумал что он не разборный)))
Для начала сними мотор, там делов на пять мин, и посмотри у меня листик был и иголки елочные тоже гудели.
  В 27.09.2013 в 09:52, БИБИЯН сказал:
  Толич сказал:
Классно придумано) Так же надо сделать)
  Толич сказал:
Ян, подскажи, что за сетку использовал? На какой клей клеил? Накладка сложно снимается?
Сетка обычная оконная москитка (правда фашистская) , клей - водостойкий "Момент".... как все это разбирать и собирать есть в темах про "дворники" и "трапецию" Успехов!
@БИБИЯН, А можно вместо москитной сетки поставить фасадную ? У меня на стройке есть ее остатки. Только там размер ячейки миллиметра полтора.
Наверное можно... но чем мельче сетка... тем лучше
а, у меня начинает выть в зависимости от положения температурного регулятора, т.е. когда на холодном выставлено воя почти нет, а как на горячую передвигаешь начинает завывать. Моторчик снимал, "в руках" крутит безшумно, как только на место ставю - начинает. Если на установлнный на место мотор снизу надавить рукой, то вой уменьшается. Вот такая у меня история.
Может подшипники уже подходили?
  NikolaBY сказал:
да, врят ли.....моторчик впринципе новый, я когда брал авто предидущий владелец его только заменил, неоригинал, но повторюсь ещё раз в руках когда его держишь и подключаешь- тишина, стоит только на место поставить и начинает гудеть + когда температуру на горячую выставляешь - гул усиливается.
  В 03.10.2013 в 06:03, NikolaBY сказал:
я такую сетку вместо салонника поставил, и в машинке теперь тепло тепло))))
саллоник купил новый угольный, думал как поставлю. так сразу тепло будет, поставил практически ничего не поменялось, пока с нового фильтра всё не вырезал и поставил туда сетку, теперь зимой тепло а летом холодно)
  колька сказал:
А как же пыль и смог с улицы, получается он весь в машине и в лёгких ?
